Sostegno per piccolo armadio
Hyggie
Messaggio da Hyggie »
Da un armadio in campagna ho dovuto eliminare il compensato di dietro in quanto a causa dell'umidità si era tutto rovinato e rotto.
Togliendo il compensato ho notato che la stabilità dell'armadio è ovviamente diminuita.
L'armadio non è tanto grande...è alto 2,50 mt e largo 90 cm circa.
Stavo pensando di mettere dei sostegni a croce per aumentarne la stabilità.
Tipo questo sostegno: https://www.ikea.com/it/it/p/observatoe ... -87749600/
Magari ne metterei 3 o 4.
Pensate che possa andare bene? O mi conviene creare dei sostegni con assi di legno?
O se avete altre idee, saranno sicuramente ben accette.
Grazie.
Re: Sostegno per piccolo armadio
per non rimetti la schiena ? magari anche avvitata esternamente sul bordo dell'armadio
Hyggie
mariobrossh ha scritto:per non rimetti la schiena ? magari anche avvitata esternamente sul bordo dell'armadio
Purtroppo la schiena fatta di compensato attira parecchio l'umidità e si è completamente rovinato e rotto in più punti. Siccome quella casa rimane chiusa per tutto l'inverno, l'aria circola poco e pensavo che lasciando aperto l'armadio e senza la schiena (ormai tutta rotta e sfaldata), la situazione potesse migliorare.
Ciao, non voglio titubare, ma sei sicuro che sia compensato e non faesite?? No perchè il discorso cambia abbastanza, ad ogni modo credo che alcuni supporti in ferro/alluminio siano la soluzione più pratica oppure potresti cambiare la predisposizione dei ripiani mettendo delle giunzioni che si vanno a serrare con i fianchi ;) oppure se puoi e proprio vuoi esagerare, metti 4 piastre quadre pre-forate agli spigoli e ci piazzi una fisher ad ogni angolo....
Ma come fai ad usare un armadio senza la schiena ?
Per il resto anche io la penso come plcet, una schiena in compensato difficilmente ammuffisce a meno che non prenda acqua
Hyggie
plcet ha scritto:Ciao, non voglio titubare, ma sei sicuro che sia compensato e non faesite?? No perchè il discorso cambia abbastanza, ad ogni modo credo che alcuni supporti in ferro/alluminio siano la soluzione più pratica oppure potresti cambiare la predisposizione dei ripiani mettendo delle giunzioni che si vanno a serrare con i fianchi ;) oppure se puoi e proprio vuoi esagerare, metti 4 piastre quadre pre-forate agli spigoli e ci piazzi una fisher ad ogni angolo....
Chiedo scusa per la mia ignoranza...in effetti ricercando su internet le immagini di "faesite", credo proprio che la schiena fosse fatta di faesite (almeno per la parte esterna).
Comunque il problema non cambia.
L'idea delle piastre quadre angolari mi piace.
Quindi, dici come queste:
Essendo l'armadio largo 90 cm e alto 2,50 mt, che dimensioni delle piastre consigli?
E infine, mi consigli di metterne 4 solo negli angoli della parte posteriore o anche 4 nella parte anteriore?
Grazie mille.
anche con le piastre oscillerà lo stesso :(
Hyggie
mariobrossh ha scritto:anche con le piastre oscillerà lo stesso :(
Allora non mi rimane altro che provare ad attaccare delle assi di legno a X al posto della schiena o fissare l'armadio al muro.
perdonami ma ti ripeto la domanda, come fai in un ambiente
così umido ad utilizzare un armadio, dove immagino verranno
riposti degli indumenti, senza chiuderlo posteriormente
p.s. le X dovrebbero andare bene
Hyggie
mariobrossh ha scritto:perdonami ma ti ripeto la domanda, come fai in un ambiente
L'umidità si presenta solamente nel periodo invernale, quando non c'è nessuno e quindi l'armadio è vuoto.
Poi in quell'armadio, nella parte di sotto ci sono 3 cassetti e nella parte superiore i vestiti vengono solo appesi all'asta...anche quando c'era la schiena, nessun indumento ci poggiava.
ok allora se non vuoi che si muova ed anche per dargli un minimo di
struttura, avvita due fasce da 10 cm x 10 mm una in basso ed una in alto
direttamente sul bordo dei fianchi ed anche sul bordo del top e della base
Sono sufficienti quattro triangoli di compensato (od altro legno) da 8mm
ho tagliato due quadradi da 15cm x 15 divisi in diagonale, i quattro
triangoli ricavati gli ho avvitati ai quattro angoli dell'armadio.
Dove serviva ho risolto così.
Certo che un armadio senza fondo...
Rifai il fondo e mantieni l'armadio ad un paio di cm dal muro
così circola aria, puoi usare i due angolari della foto (anche più piccoli)
per mantenerlo staccato dal muro ed impedirne il ribaltamento
