Problema erogazione acqua calda doccia
Buongiorno ragazzi! Ho un problema all'erogazione dell'acqua calda della doccia di casa, vi spiego: ogni volta che devo fare la doccia, anche se sposto il rubinetto sulla posizione di massima temperatura dell'acqua, per far arrivare l'acqua veramente calda e non appena tiepida, devo aprire, oltre al rubinetto doccia, anche un altro rubinetto (ad esempio quello del bidet). Ho già provveduto a pulire la cartuccia del miscelatore della doccia dalla sporcizia che c'era dentro ed ho la certezza che non vi sia calcare poiché ha appena sei mesi... Inoltre a volte noto che la pressione dell'acqua calda è più bassa di quella fredda... Tutte problematiche che ho SOLTANTO sulla doccia e su nessun altro rubinetto. Ho impostato la temperatura dell'acqua di riscaldamento a 70 gradi e quella sanitaria a 50 gradi... Secondo voi dov'è il problema?!?!?
Re: Problema erogazione acqua calda doccia
C'è qualcosa di poco chiaro: se apri solo la doccia, la caldaia si accende o rimane spenta? Visto che dici che devi aprire anche un altro rubinetto sembrerebbe che fosse un problema di portata. Però, in tal caso, se il pressostato non da il consenso alla caldaia questa non deve partire proprio: non è che si accende e l'acqua viene tiepida. Poi, in condizioni normali se la caldaia si accende e apri due rubinetti, non è che l'acqua viene più calda, ma il calore diminuisce. Difatti nelle caldaie istantanee, se uno sta facendo la doccia, è buon regola che nessun altro apra l'acqua calda altrimenti sono dolori.
Poi un altra cosa: hai detto che hai pulito la cartuccia, però non hai menzionato il soffione della doccia: significa che quello non l'hai pulito? Visto che hai precisato che ti sembra che l'acqua calda venga meno della fredda, il dubbio è che dipenda tutto dal soffione intasato. Però se non hai problemi di calcare allora dipende dallo sporco (tipo ruggine?) che ha intasato gli ugelli. Perché una cosa è certa: se il miscelatore era pieno di detriti vari, tanto più lo sarà il soffione della doccia... visto che gli ugelli sono molto più piccoli delle luci di passaggio dei dischi ceramici del miscelatore. Poi li la prova è semplice: levi il soffione e guardi se la caldaia si accende.
E' normale che l'acqua calda abbia un po' meno pressione rispetto a quella fredda perché passa in una serpentina all'interno della caldaia.
Non così bassa però da non far partire la caldaia stessa.
A volte è la caldaia che si intasa di calcare o residui sabbiosi/ferrosi presenti nelle tubature.
Sul tubo di ingresso della mia ho installato nell'ordine un filtro a rete per la sabbia e uno magnetico per il calcare, e non si è più intasata.
comunque controlla anche il soffione e l'eventuale tubo flessibile ad esso collegato perché possono otturarsi/strozzarsi internamente.
Buona fortuna
Buona fortuna
Ho pulito il soffione ma considerate che ha meno di un anno... Ho anche alzato al massimo (per la mia caldaia) la temperatura dell'acqua sanitaria, ovvero a 55 gradi e sembra già migliore... Il tecnico (che però non mi sembra granchè competente sinceramente...) ipotizzò lo scambiatore a piastre della caldaia intasato...
Per quanto riguarda i dispositivi anti-calcare e/o di protezione della caldaia ero interessato ma ho pochissimo spazio a disposizione perchè la caldaia è incassata nel muro...
- ottobre_rosso
- Contatta:
@Jack.VE
scollega proprio il tubo flessibile dall'attacco che fuoriesce dal muro e vedi come si comporta l'acqua calda
a me è successa una cosa analoga, alla fino ho smontato il rubinetto filtro dal muro
e nel tubo che esce dal muro c'ho trovato pieno di calcare e detriti
