Tapis Roulant DKN T810 - Errore E1
aragorn2004
Messaggio da aragorn2004 »
Buonasera a tutti, ho un tapis roulant marca DKN modello T810 ed ho il seguente problema:
sembra avviarsi regolarmente ma dopo 6 secondi si arresta con Errore E1.
Allego un video visibile su
https://drive.google.com/file/d/1IvtIZYwCBF4YG31AFncJbarfwGy8-Y5g/view?usp=sharing
Ho pulito il sensore di velocità ma nulla nessun effetto.
Chiedo gentilmente se mi potete dare indicazioni, su cosa e dove poter intervenire.
Grazie.
Re: Tapis Roulant DKN T810 - Errore E1
hai già visto questo post ?
aragorn2004
Si in gran parte avevo letto.
Sensore della velocita già controllato ma non sembra essere lui il responsabile.
Il magnete non ho capito qual'è sul mio modello e soprattutto la distanza del sensore dal magnete.
Volevo approcciare il test della lampadina ma non ho ancora capito (non mi son messo con tutti i crismi) se devo smontare tutto oppure no.
Grazie per la collaborazione.
Franco
aragorn2004
Torno sull'argomento avendo individuato il problema.
Il problema è nel sensore di velocita.
Come potete vedere dal video
https://drive.google.com/file/d/1xEcyTW ... sp=sharing
Dopo diverse prove sono giunto alla conclusione che se tengo il filo tra due dita il tappeto funziona normalmente,
dal video puoi vedere che il led è intermittente quindi significa che il sensore trasmette e lui continua la sua corsa
Se stacco il dito dal filo smette di lampeggiare e blocca il tapis roulant dopo 6 secondi.
Non mi pare si tratti di contatti del filo che magari a seconda di come è piegato tocca e non tocca...pare proprio che appena le due dita vengono a contatto con il filo lui funziona.
Grazie pe l'aiuto.
il video non si vede, è più semplice se lo carichi su youtube
e posti il link al video qua
aragorn2004
aragorn2004
Ho dato dello Spray sui contatti, verificato se ci fossero saldature fredde (niente), ho
riposizionato il cavo in modo che l'ingresso dei 3 pin fosse in asse perfetto in modo da evitare angoli strani.
Ora da ieri sera sembra funzionare correttamente.
Grazie mille per il supporto.
Speriamo regga.
