vernice non tossica per scolapiatti
Moderatore: Solopittura
gladiatore
Messaggio da gladiatore »
Purtroppo non riesco a smontare lo scolapiatti e per adesso non ho altra soluzione che provare a ridipingerlo.
In alcune parti è saltata la plastica quindi è rimasto il metallo arruginito.
C'è modo di rimetterlo a nuovo?
Esiste una vernice non tossica, visto che deve venire a contatto con piatti e i bicchieri, nella parte dove appoggiamo le labbra? grazie
Re: vernice non tossica per scolapiatti
Io ho usato una vernice atossica a base di alcool per verniciare il coperchio (sotto ) della cisterna in cemento dell'acqua potabile. E' bicomponente ed è quella che usano in enologia per la verniciatura delle tramogge dell'uva. E è tutto quello che trovai dalle mie parti. Io la presi rossa perché mi sembrava più intonata al colore del coperchio, ma c'è anche bianca. Come costo mi pare andasse sopra i 30€ per un kg. Fra l'altro la metà mi sarebbe anche avanzata... quindi, se tu fossi dalle mie parti, vieni e te la regalo. :)
Ultima modifica di giovanni il ven 13 mar 2020 4:42 pm, modificato 1 volta in totale.
Comunque in rete la trovi a molto meno. Questa per esempio.
Se esiste uno scolapiatti di misure compatibili,
togilendo le viti che bloccano le "mezzelune"
e le rondelle della foto dell'altro topic,
tagliando i tubi che compongono lo scolapiatti, dovrebbe venire via l'insieme.
Eviti la vernice ed hai tutto nuovo
gladiatore
grazie amici, proverò di nuovo a smontarlo, altrimenti userò la vernice
