Pagina 1 di 2
Miscelatore per doccia termostatico Ideal Standard non regola più bene la temperatura
Inviato: dom 15 mar 2020 12:05 pm
da basettoni
Buon giorno a tutti, vi dico subito che non sono un idraulico quindi probabilmente userò dei termini non corretti.
Ho nella doccia un miscelatore termostatico Ideal Standard di tre anni, ora non riesce più a mantenere la temperatura come viene impostata, normalmente diventa più fredda.
La manopola ruota correttamente (non è diventata dura o molle)
Io non so cosa fare, se qualcuno ha delle prove da consigliarmi sarò felice di provare :
grazie a tutti
Re: Miscelatore per doccia termostatico Ideal Standard non regola più bene la temperatura
Inviato: lun 16 mar 2020 11:34 pm
da dalmos
Bisogna smontare la cartuccia , provare a decalcificarla e se il problema dovesse persistere , sostituirla .
Inviato: mer 18 mar 2020 7:39 am
da basettoni
Non so cosa intendi per "cartuccia"
mi dite come fare per inserire una foto così riesco a inserire un esploso del miscelatore
grazie
Inviato: mer 18 mar 2020 8:33 am
come inserire le foto
clicca qua
guarda se
questo video può esserti d'aiuto
Inviato: mer 18 mar 2020 8:50 am
da basettoni
ok ho visto e provo a smontare
ti dirò il risultato
grazie
Inviato: dom 05 apr 2020 1:52 pm
da basettoni
Smontato, pulito ma penso di non aver fatto le cose fino in fondo poiché non funziona
Ho trovato uno schema del miscelatore e quello che non capisco è dove usare la chiave a brugola di 10mm
fino al passo prima ok
allego immagine
Inviato: lun 02 nov 2020 10:33 am
da basettoni
buon giorno, volevo solo dire che ho risolto il problema cambiando la cartuccia del miscelatore
grazie a tutti
Inviato: mar 03 nov 2020 8:56 am
Perfetto
Grazie dell'aggiornamento, alla prossima.
Inviato: ven 02 feb 2024 1:50 pm
da Ferro007
Avrei lo stesso problema, sto provando a smontare la cartuccia ma non riesco ad andare avanti…
Posso chiedere aiuto? Sono arrivato quasi alla cartuccia…
Inviato: ven 02 feb 2024 9:45 pm
Riesci a postare qualche foto di dove sei arrivato a smontare?
Inviato: lun 12 feb 2024 12:00 pm
da Ferro007
Non riesco ad allegare le foto, mi da errore dimensione anche se le ho ridotte al minimo….
Inviato: lun 12 feb 2024 9:13 pm
Inviato: lun 18 mar 2024 11:24 pm
da dennio3
Buonasera,
ho un miscelatore da incasso per doccia Ideal Lux della Ideal Standard. Vorrei disattivarlo per montare una colonna doccia con miscelatore integrato. C’è la possibilità di intercettare l’ingresso acqua calda e fredda senza rompere il muro? Grazie
Inviato: gio 21 mar 2024 9:31 am
da ENRICO51
Fai qualche foto della situazione.
Inviato: lun 25 mar 2024 1:00 pm
da dennio3
Buongiorno,
la mia idea (se possibile) è di rimuovere i 2 perno uno per l’acqua calda e uno per l’acqua fredda indicati con i numeri 1 e 2. Agganciarmi con dei niples e rimuovere la cartuccia indicata in foto con il numero 3. Il tutto per non demolire il muro. Secondo voi è fattibile?
