Fra il serio e il faceto: come farsi i capelli da soli?
Vista la situazione, sarà il caso di inventare un sistema per farsi i capelli da soli? C'è qualcuno che ha qualche idea?
Re: Fra il serio e il faceto: come farsi i capelli da soli?
Da circa 30 anni porto la barba e l'ho sempre regolata con
forbici e pettine
Alcuni anni fa il mio barbiere di fiducia ha chiuso, ho provato
a tagliare i capelli, non è difficile, procurati uno specchio e
davanti allo specchio del bagno vedi dove tagliare sulla nuca,
sul davanti non ci sono problemi,
Taglia poco alla volta, quando prendi dimestichezza con l'inclinazione dele
forbici, osa un po di più,In questo periodo hai il vantaggio che ci sono
le limitazioni alle uscite di casa :mrgreen:
Dai che non è difficile, occorrono un paio di buone forbici
procuratele di qualità, le mie le uso da tanti anni e sono
ancora perfette
good luck
forbici e pettine
ancora perfette
good luck
io vado di rasoio elettrico e regola barba....poi fortuna che ho mio fratello che mi "cura" il retro, sennò 2 mm i capelli e 4-5 la barba e si va alla grande....vorrei farmeli nel week end ma pare che riabbassano le temperature, mo vediamo
E' proprio l'inclinazione delle forbici che mi preoccupa: allo specchio tale inclinazione va al contrario... tutte le volte che mi provo a far qualcosa in tal senso, faccio disastri. E' proprio il cervello che si rifiuta, è troppo innaturale. A quel punto tanto vale provare a dare le forbici alla signora di casa e pregare che dio te la mandi buona.rokko ha scritto: Taglia poco alla volta, quando prendi dimestichezza con l'inclinazione delle
A certo, arrivare a 2mm di capelli con il rasoio sarebbe perfetto. Il problema è che a quest'età di capelli sono più che altro un ricordo di gioventù e allora tanto varrebbe tagliare la testa al toro e pelarsi del tutto... come vedo che fanno molte persone, anche più giovani di me. Soltanto che, d'inverno, tutte le volte che vado dal barbiere, il giorno dopo è raffreddore sicuro. Quindi non oso immaginare le conseguenze di farsi i capelli a zero.plcet ha scritto:io vado di rasoio elettrico e regola barba....poi fortuna che ho mio fratello che mi "cura" il retro, sennò 2 mm i capelli e 4-5 la barba e si va alla grande....vorrei farmeli nel week end ma pare che riabbassano le temperature, mo vediamo
chi ha i capelli a zero dopo un pò si abitua, ovvio che se uno è "capellone" e decide di farseli a zero ne risente..... anche io appena tagliati sento di più il freschetto però dopo 2 giorni già non lo noto più. Considera anche che chi ha i capelli completamente rasati ogni 2 giorni se li ripassa, come se si stesse facendo la barba quindi si "temprano" così
con le macchinette puoi regolare l'altezza di taglio
Giovanni, noi che giovanotti più non siamo (e, tra l'altro della stessa età!!!), abbiamo la possibilità di acconciarci la folta capigliatura come vogliamo; i miei bianchi e pochi capelli da molti anni li 'regolo' con la macchinetta, con altezza del taglio oscillante tra i tre e quattro mm.
Di una comodità unica!!!!!!!
Ma perché tu c'hai pure i capelli ?livio@ ha scritto:Giovanni, noi che giovanotti più non siamo (e, tra l'altro della stessa età!!!), abbiamo la possibilità di acconciarci la folta capigliatura come vogliamo; i miei bianchi e pochi capelli da molti anni li 'regolo' con la macchinetta, con altezza del taglio oscillante tra i tre e quattro mm.
Ricordo che una volta c'erano!!!!
Maramaldo: rigiri il coltello nella piaga!!!!!!!!
è bello avere degli amici :mrgreen:
: WohoW : : WohoW : : WohoW : : WohoW :
Per i più giovani (che vanno con i capelli corti e sfumati) c'è la possibilità di usare la macchinetta.
Qui un bel tutorial ben spiegato:
https://youtu.be/aCiJJFPCp5I
