Lavastoviglie Ignis ADL348 salta la corrente
fabio78mo
Messaggio da fabio78mo »
Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio e sono nuovo del gruppo, ho bisogno di una mano :
La mia lavostoviglie ignis adl348 ( circa 10 anni di vita , gia cambiata la resistenza anni fa) parte regolarmente, fa il carico acqua ,inizia, poi dopo un po' salta la corrente, dopo poco in realta' (non ci sono perdite a terra)
potrebbe essere un'altra vota la resistenza?
Faccio notare pero' che nelle ultime settimane durante i lavaggi sembrava che la pompa di lavaggio facesse fatica, faceva un rumore di sforzo come se non riuscisse a pompare, piu' di una volta si fermava e dovevo aprire e richiudere lo sportello per farla ripartire.
Io non sono assolutamente un tecnico, pero' me la cavo nella manualita' , cosa potrebbe essere?
resistenza, pompa di lavaggio, motore della lavastoviglie....
Ho valutato di cambiarla e forse lo faro', ma in ogni caso la vorrei rimettere in pista e magari usarla per una seconda casa con un uso meno frequente.
grazie mille a chi sapra' darmi consigli
Re: Lavastoviglie Ignis ADL348 salta la corrente
la resistenza non dovrebbe azionarsi così presto, di solito dopo il carico
dell'acqua fa una serie di lavaggi prima, in ogni caso aprila e controlla
se sulla motopompa ci finisce qualche goccia d'acqua che la fa andare
in dispersione oppure controllala col tester se è in dispersione
