PVC Zanzariera
Franga
PVC Zanzariera
Messaggio da Franga »
Ciao a tutti!
sono Francesco e sono un nuovo membro. ho una piccolissima domanda da porvi. nell'attuale casa dove abito sono sprovvisto di zanzariere, pertanto le ho comprate e installate io. a breve dovrò lasciare la casa e volevo ripristinare in condizione originale la lastra di alluminio dove va a posarsi la zanzariera. Purtroppo non so dargli un nome quindi allego una foto dimostrativa. Per intenderci è quella con i fori tra il marmo e la finestra.
Non posso lasciargli la zanzariera perchè si è rotta.
Grazie per l'attenzione e buona giornata
Re: PVC Zanzariera
Benvenuto,
io l'immagine non la vedo
Re: PVC Zanzariera
io ci metterei del silicone bianco, tanto qualsiasi cosa ci metti si vedrà sempre
p.s. ho sistemato l'immagine :)
Re: PVC Zanzariera
potresti mettere anche dei tappini in plastica bianchi di quelli che vanno incassai e ci metti un goccino di silicone...forse dovrai allargare leggermente il buco a 5mm oppure potresti prendere quelli che hanno la "croce" che vanno incassati nella testa delle viti, li trovi anche al brico, però forse sono un po corti come parte da incassare
Franga
Re: PVC Zanzariera
Grazie per le risposte e grazie per corretto l'immagine.
Proverò come mi avevo detto non appena ci sarà la possibilità di recarsi da Brico.
Grazie ancora e alla prossima :)
