Scheda Siata Xp Mode
Sauro
Messaggio da Sauro »
Buongiorno a tutti,
è la prima volta che scrivo quindi vi saluto e vi ringrazio anticipatamente per l' aiuto.
Ho un addolcitore della SIATA modello XPMode (https://www.depurweb.it/product/740/XP- ... trico.html o meglio, credo quello precedente perchè il mio non ha i disegnini in basso) a cui ho sostituito la batteria perchè è fuoriuscito il liquido. Ho provato a collegarlo per un attimo ed il display si è accesso. Dalla scatola escono tre fili:
- il primo è quello di alimentazione
- il secondo va ad un dispositivo (credo sia una valvola) posto sul tubo che va il tino del sale
- il terzo va alla sonda contalitri
il secondo filo è attaccato alla scheda con un morsetto quindi non si sbaglia. Il terzo invece si attacca alla scheda con un connettore ma sulla scheda può essere infilato in due posti. Nella foto che ho allegato, il filo è inserito in basso a destra. L' altro connettore è a metà nascosto dagli altri fili (non posso rifare la foto). L' ho attaccato nel posto che sono quasi sicuro sia quello giusto ma è quel quasi che mi preoccupa.
Ho cercato tutta la mattina dei manuali ma ho trovato solo istruzioni per riprogrammarlo, niente schemi elettrici.
- Qualcuno conosce questa scheda e sa dirmi con certezza dove devo attaccare il sensore del contalitri?
- Potete darmi qualche indicazione su una programmazione normale (non i passi per la programmazione, i manuali sono abbastanza chiari)? Sono quasi sicuro che fosse programmata per attivarsi tutte le notti anche perchè da me l' acqua è molto dura quindi vorrei riprogrammarlo per una attivazione quotidiana.
