Quando parte la pompa dell'acqua si abbassano le luci...
rosa
Messaggio da rosa »
vax noi abbiamo un problema simile al tuo.
solo che da noi quando si fa scendere l'acqua dal rubinetto e parte la pompa si abbassa la luminosità delle luci.
gpl hai qualche spega logica e qualche rimedio?
:D
La pompa è composta da un motore elettrico, ed i motori hanno una assorbimento allo "spunto" (cioè quando partono da fermi) piuttosto elevato, per cui si nota un breve abbasamento delle luci.
Questa è la ragione, ma purtroppo non sono a conoscenza se esistano dispositivi che sono in grado di evitare questo inconveniente.
rosa
Messaggio da rosa »
il punto è che la luce sta tenue per tutta la durata del funzionamento della pompa (parechi minuti).
:D
rosa
Messaggio da rosa »
non è normale che la luce stia bassa per tutto il tempo.
x voi è un nostro problema di impianto?
il contratto con enel è x 6 kilovatt e dicono che loro sono a posto.
:D
Dall'interruttore generale installato dall'azienda che ti fornisce l'elettricità fino al tuo quadro elettrico di casa, c'è molta distanza?
La pompa è attaccata su un interruttore magnetotermico a parte o utilizza uno di quelli che copre anche le prese della corrente o le luci di casa?
rosa
Messaggio da rosa »
abbiamo misurato la distanza, sono circa 60 metri.
la pompa è collegata a un int. 16amper a parte, è di 2 cavalli collegata con filo di 2,5.
dall'int. alla pompa ci sono 28 metri + 15 in profondità.
:D
rosa
Messaggio da rosa »
ringrazio ancora voi che avete preso a cuore il mio problema.
Il filo da enel alla cantrale degli interruttori e 6 millimetri.
L'impianto parte dal locale interruttori a appartamento al 3 piano dove abbiamo un'altro centralino con salvavita e interruttore luce, presa, antifurto (saranno totali circa 10 metri di filo forse 4 millimetri, e x finire l'impianto dell'appartamento di 95 metriq. spero di aver capito e dato la risposta completa)
La casa è unica su 3 piani, 1° la mamma, 2° mio fratello, 3° io (ognuno abbiamo contatori separati + contatore in comune x spese di corrente in comune)
La fornitura è 220 x tutti, ma ogni contatore ha una linea a parte ( è successo che mia mamma non aveva corrente e noi si e ci hanno detto che dipende che non abbiamo la stessa linea ma non sappiamo come)
La centralina enel è poco distante da noi, saranno circa 200 metri.
l'interruttore della pompa è nel locale dove abbiamo gli altri interruttori separati dagli appartamenti.
Altro non so cosa aggiungere.
Ho notato che ultimanente alla mamma capita che si bruciano le lampadine ( contrario a me che si abbassano e basta) ma mio fratello sostiene che dipende dal portalampade e dalla sottomarca delle lampade.
Altro non so cosa dirvi se non un grazie della pazienza.
Grazie della gentilezza.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Secondo me l'inconveniente è dovuto al fatto che
la pompa è collegata in un punto sbagliato dell'impianto
magari proprio sulla linea delle luci .
Mentre dovrebbe avere una propria linea il più
possibile vicino al contatore enel.
L'interruttore della pompa, è indipendente?
Nel senso, se stacchi gli interruttori degli appartamenti, la pompa continua a funzionare?
Il problema delle luci che si abbassano, lo da soltanto a te oppure anche agli altri appartamenti?
Un ultima cosa...
L'interruttore generale della pompa, quello che sta nel locale degli interruttori insieme con quelli dei vostri appartamenti, è come quello degli appartamenti oppure è più largo?
Ciao e a presto
rosa
Messaggio da rosa »
Il problema non si è ancora risolto nonostante il sollecito telefonico che ho avuto con enel.
Dalla loro dicono che potrebbe dipendere dall'uso eccessivo di apparecchi e accesi contemporaneamente e che dai controlli in centrale risulta che la loro linea è a posto.
Noi abbiamo ribadito che non usiamo apparecchi accesi contemporaneamente, e abbiamo notato che il problema si verifica anche con la sola pompa o la lavatrice o la lavastoviglie.
Come ho già detto la pompa ha un interruttore suo a parte di 16amper e se spengo tutti gli int. di luce, prese, garage, boiler, cancello automatico e cella la pompa funziona sempre.
Non va se spengo il contatore enel, ma questo è norrmale.
L'int. è come quello delle prese grosse di 16amper stesso identico.
Le luci si abbassano solo nel nostro appartamento e non negli altri 2.
Alla mamma al 1° piano è capitato che gli si bruciano (lei usa le sottomarche quindi non so, quelli dell'enel gli hanno consigliato lampade a risparmio ma di marche note).
Ho chiesto all'enel se l'int. della pompa andava messo il più vicino al contatore e loro mi hanno detto che non dipende dalla distanza l'importante che il filo non sia piccolo ( il nostro è di 2,5 e mi hanno detto che va bene).
Aspettiamo dopo le ferie per sentire un'elettricista, anche se mio marito e mio fratello hanno controllato e dicono che va tutto bene.
Confido in qualche vostra altra ipotesi.
:D
cosimocs
Ti è possibile misurare con un tester la tensione su una
presa prima durante e dopo l'accenzione della pompa ?
Fatte queste misure per escludere al 100 % che sia
colpa dell'impianto, provereri a collegare (se possibile) la
pompa o qualcosa di simile direttamente sotto l'interrutore
dell' enel, staccando tutto ciò che c'è a valle, se anche in
questo caso la tensione si abbassa comunica all'enel queste
prove e richedi l'intervento di un loro tecnico per accertare
direttamente quanto riscontrato
rosa
Messaggio da rosa »
Ieri ha fatto delle prove l'elettricista che abbiamo interpellato.
Le misure che ha fatto sono state quelle che mi hai detto anche tu.
Ha misurato nel mio impianto 210volt da mio fratello 215 e da mamma 237.
Dice che è nella norma del 10% che l'enel deve garantire al cliente e per questo che loro non intervengono con le misure.
Mio fratello ha notato che il problema si presenta meno rispetto a quache tempo fa mentre alla mamma continuano a bruciare le lampadine (anche dimarca :( ).
a sto punto non ci stiamo a capire più niente.
gminola
Messaggio da gminola »
per caso avete un cantiere opp una grossa ditta nelle vicinanze?
cosimocs
..........oppure sei collegata ad una linea aerea...????
gminola
se hai un cantiere sulla tua linea e usano le gru questo puo capitare...se vuoi vieni sui cantieri con me!
