Sostituzione porta lampada Neon Cappa Franke modello 9999180
alepaohome
Messaggio da alepaohome »
Salve a tutti non so chi mi sa aiutare...ho una Cappa cucina marca Franke modello 9999180 che ha qualche annetto.
Si è rotto il supporto porta lampada (che agganciava il neon) e quindi sono senza luce alla cappa.
Ho provato a cercare ma invano, non riesco a trovare un pezzo di ricambio. Mi domandavo: si dovrebbe trattare di un normale porta lampada al neon che potrei sostituire con un porta lampada a Led oppure la cosa è molto più complicata?
Allego una foto della cappa dove si vede che il supporto neon è praticamente rotto.
HELP!
Red Max
Re: Sostituzione porta lampada Neon Cappa Franke modello 9999180
Messaggio da Red Max »
nelle cappe c'è il discorso temperatura nella scelta dell'illuminazione
alepaohome
Ciao, grazie! Non ho capito la risposta...
livio@
Messaggio da livio@ »
Io nella cappa, prima dell'avvento dei led, sostitui la fioca luce esistente con due PLC da 11 W con relativi portalampada e funzionano ancora perfettamente; credo comunque che un portalampada normale con una semplice lampadina a led, la cui potenza sarà adeguata ai tuoi gusti, possa essere tranquillamente utilizzata.
alepaohome
livio@ ha scritto:Io nella cappa, prima dell'avvento dei led, sostitui la fioca luce esistente con due PLC da 11 W con relativi portalampada e funzionano ancora perfettamente; credo comunque che un portalampada normale con una semplice lampadina a led, la cui potenza sarà adeguata ai tuoi gusti, possa essere tranquillamente utilizzata.
Perfetto! sono un pò acerbo di queste cose... c'è un tutorial che posso seguire per fare questo? o indicazioni in generale...
Devo riconvertire il cablaggio?
ti basta rimuovere i portalampade attuali e il reattore, poi ai due fili
che alimentano il reattore colleghi il nuovo portalampade
alepaohome
mariobrossh ha scritto:ti basta rimuovere i portalampade attuali e il reattore, poi ai due fili
perfetto quindi non mi devo preoccupare del voltaggio?
spero di individuare il reattore... rischio di fare grossi danni? : Blink : : Chessygrin :
posta delle foto del reattore e dei suoi collegamenti
alepaohome
mariobrossh ha scritto:posta delle foto del reattore e dei suoi collegamenti
Ciao queste sono le foto che sono riuscito a fare aprendo la plafoniera dove era posizionato il neon.
Vedo solo 1 cavo di collegamento per l'impianto
se vuoi fare il lavoro devi smontare comunque tutto perché devi togliere quei
portalampade dei neon ed il reattore e non puoi farlo in quelle condizioni
alepaohome
mariobrossh ha scritto:se vuoi fare il lavoro devi smontare comunque tutto perché devi togliere quei
si immaginavo di dover togliere quel blocco nero dove c'è il cavo attaccato. Una volta tolto cosa posso fare per installarne uno che possa essere compatibile? Di norma sono tutti uguali cambia la misura?
puoi montare uno o due di questi portalampade magari
con attacco più piccolo per lampadine E14, ti basta
collegare i due fili del portalampade al posto del reattore
alepaohome
mariobrossh ha scritto:puoi montare uno o due di questi portalampade magari
perfetto!
una domanda: a livello di intensità di luce è funzionale (una lampadina E14)visto che c è la plafoniera di plastica oppure meglio se metto una barra led?
metti due E 14 da 4 watt a led e vedrai quanta luce fanno
alepaohome
mariobrossh ha scritto:metti due E 14 da 4 watt a led e vedrai quanta luce fanno
Grazie!
Quindi ricapitolando:
- stacco tutto il supporto nero
- uso la presa che riporto in foto e rifaccio il filo .
- metto la E14
Come faccio a mettere due E 14 con un solo filo? (Domanda magari banale per te)
C'è un tutorial anche su youtube che fa al caso mio ?
Ho un pò cercato ...
