Compressore non parte
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Buonasera ragazzi, come siete messi a conoscenza sui compressori d'aria? : Smile :
Il mio da qualche tempo stenta a partire, come se facesse fatica, ora è arrivato al punto di scaricarsi senza riavviarsi. Ovviamente l'ho aperto e controllato, smontato alcune parti mobili tra cui il cilindro/pistone, pulito, lubrificato e rimontato, ma nulla.
Riparte soltanto se "lo aiuto" muovendo anche poco la biella del pistoncino. Ho letto in giro che spesso i problemi di ripartenza sono dovuti al condensatore di spunto, ma questo difetto si accompagna anche ad un ronzio del motore che resta fermo e non è il mio caso.
Suggerimenti?
Sandro
Re: Compressore non parte
La prima cosa da controllare è il pressostato. Hai provato a far partire il compressore tramite il pomellino posto dietro al pressostato? Hai provato a vedere con il tester se al motore arriva corrente? Se gli arriva, smonta il condensatore e guarda se è buono. La cosa più semplice è questa: lo attacchi per 5 sec. alla corrente e poi metti in corto i due poli: se fa una bella scintilla è buono se non la fa è guasto.
Ma di che compressore stiamo parlando?
Sostituisci il condensatore
L'unico modo per vedere se il condensatore è buono ed è della capacità di targa , è misurarlo con un capacimetro , tester per misurare farad e sottomultipli .
cicalo66
giovanni ha scritto:La prima cosa da controllare è il pressostato. Hai provato a far partire il compressore tramite il pomellino posto dietro al pressostato? Hai provato a vedere con il tester se al motore arriva corrente? Se gli arriva, smonta il condensatore e guarda se è buono. La cosa più semplice è questa: lo attacchi per 5 sec. alla corrente e poi metti in corto i due poli: se fa una bella scintilla è buono se non la fa è guasto.
ciao... non ho notato nessun pomellino dietro il pressostato.
La corrente non l'ho verificata, ma se "a spinta" parte, significa che arriva. Il condensatore? Domani lo smonto...
Sandro
cicalo66
Vi ringrazio per l'aiuto.
Ho appena smontato il condensatore, è un poliestere quindi per testarlo occorre un capacimetro, semplicemente lo cambierò, costerà pochissimo.
Ho comunque avviato per prova e anche senza condensatore, il compressore è partito come una scheggia. Potrebbe essere una conferma che è proprio il condensatore a dar fastidio?
Sandro
