Ciao,
ho dei problemi con una caldaia VAILLANT VKS e uno scalda bagno VAILLANT VGH.
Qualcuno li possiede e li usa? in caso dovrei fare delle domande..
Inoltre mi servirebbero delle informazioni sulla caldaia FERROLI LN41 ma purtroppo su internet non ho trovato niente.
In attesa ringrazio.
Qualcuno usa la caldaia Vaillant VKS, VGH o la Ferroli LN41?
il problema è che prima andavano a GPL, mentre ora dovrei farle andare a metano.
Vorrei sapere come si fa per cambiare gli ugelli e cos'altro bisogna cambiare o modificare.
Per quanto riguarda la caldaia VKS;
Il codice esatto della caldaia è:
VKS 31/4.1 XEU H/B CATEGORIA II 2H3
CIRCOLAZIONE FORZATA
MAX TEMP. ACQUA 110°
PRESSIONE MAX 4b
Per quanto riguarda lo scaldabagno VGH;
Il codice esatto è: VAILLANT GMBH W.CO.D42850 VGH 130/3 HZ
Anno Fabbr. 95 nr° 30618268
Per quanto riguarda la caldaia Ferroli LN41;
il codice è: LN41 nr° matricola 1DADA01A/002013
categoria IIIB anno fabbricazione 07/1994
n° 440/0A
Mi servirebbero anche le istruzioni, se qualcuno le ha o riesce a recuperarle.
Questo perche ho contattato il mio idraulico e mi ha detto che dovrebbe chiamare un tecnico, perche non sa dove metterci le mani essendo caldaie abbastanza vecchie, e questo mi hanno detto anche altri idraulici che ho contattato.
Purtroppo però il tecnico mi costa piu del valore delle caldaie e scaldabagno..
A questo punto volevo provare a chiedere sul forum se c'è qualcuno che può aiutarmi.. altrimenti mi toccherà cambiarle tutte e tre, ed essendo operaio, cambiare tre caldaie è una bella spesa, che attualmente non posso affrontare.
Grazie infinitamente a tutti coloro che gentilmente vorranno aiutarmi.
PRESSIONE MAX 4b
n° 440/0A
Una volta è capitato anche a me di dover passare da un tipo di gas ad un altro...
Il tecnico che è venuto è dovuto intervenire in più punti, non si è trattato solamente di sostituire degli ugelli, ma ha dovuto anche cambiare la pressione del gas tarando diversamente l'impianto utilizzando attrezzature non alla portata del normale hobbista...
Calcola inoltre che, trattandosi di gas, non è consentito effettuare manutenzione "fai da te" ma è obbligatorio ricorrere a ditte certificate che rilasciano una apposita dichiarazione di conformità in mancanza della quale si rischiano guai...
Il costo del passaggio da un tipo ad un altro di gas non ritengo sia un intervento eccessivamente costoso... se poi la caldaia è così vecchia da non valere la pena di spendere una cifra del genere allora cambiarla significa un risparmio sul consumo e... piano piano te la ripaghi.
ciao, non posso che essere d'accordo con il capitano, il cambiamento del gas concerne la sostituzione degli ugelli e la taratura della valvola gas, per fare cio' è necessario essere in possesso degli ugelli, che non'è come nei fornelli che vengono forniti a corredo, ma bisogna reperirli dal centro assistenza di zona che dovrebbe averli, un manometro per misurare la pressione a valle della valvola, e la macchina per le analisi della combustione per vedere se la taratura è stata effettuata in maniera opportuna, per questo la cosa non'è da fai da te, ma ci vuole conoscenza e atrezzatura specifica, non voglio entrare nel merito ma visto le cose che devi cambiare da un gas ad un'altro, ovvero tre apparecchi, non vorrei dire che se sono tutti sullo stesso appartamento o casetta che sia, necessiti di riordinare un po' gli impianti, eviteresti oneri di trasformazione e magari con accortezza potresti sfruttare le agevolazioni fiscali, mettere un'apparecchio solo che ti serva tutto e che risparmi un po' di combustibile ciao
