lavatrice haier hw f1281 del 2010 - Errore 7 sul display
francesco7105
Messaggio da francesco7105 »
Gentilmente chiedo qualche consiglio riguardo il guasto della lavatrice:
il proplema error 7 sul displey
carica e scrica acqua normalmente
Nel programma solo centrifuga allego il video
https://www.youtube.com/watch?v=EjE1NG9xcMQ
Vi ringrazio anticipatamente a chi mi supporto tecnico.
Re: lavatrice haier hw f1281 del 2010 - Errore 7 sul display
Nel manuale error 7 significa sbilanciamento... e, difatti, dal video si vede bene. Lo sbilanciamento può essere causato: dai piedini di livellamento mal regolati, da pochi capi (e pesanti) dentro il cestello e dalla rottura di una delle molle che reggono il contrappeso. Controlla e poi facci sapere. :)
francesco7105
Buon giorno sig.Giovanni
Provo a fare la prova
Red Max
Messaggio da Red Max »
secondo me il triac che comanda il motore è in corto.
La rotazione del cesto deve essere graduale, invece sembra che parta di colpo in centrifuga cosa che non deve avvenire assolutamente
controlla la scheda
buona fortuna
francesco7105
Buon giorno Sig.Giovanni
Ho messo in livella la lavatrice controlla le molle 2 superiori 3 ammortizzatori 2 post. ed 1 uno ant. visivamente
sembrano ok va molto meglio,ho controllato carboncini 2,5 cm.
=Il prog.di scarico funziona
= lavaggio manuale carica acqua prova a girare 2 volte poi error7 dopo circa 2 minuti.
= allego lnk manuale https://www.manualslib.com/products/Hai ... 58526.html
= centrifuga no si avvia il cestello.
Premesso che ho contattato ass. haier dice che error7 sostituire motore costro 150 180 euro se lo cambio io 78+spese di sped.
ma non vorei buttare questi euro.
Per questo mi affido al Forum di esperti per diminuire il rischio.
Ringrazio il Sig. Giovanni
francesco7105
Rispondo a Red Max
Buon Giorno anche a me mi questa impressione che il motore parte troppo velo.
posso fare controllare la sche ad un tecnico forse qualche componente e guasto?
comunque grazie Red Max
Francesco
Controlla la tachimetrica sul motore , posteriormente .
Red Max
giusto triac che alimenta il motore sulla scheda e bobina tachimetrica che si trova dietro al motore
a volte il magnete si stacca dall'asse
francesco7105
Largomento si fa interessante ma non sono un tecnico mi appassiona ma non ho i mezzi intellettuali,comunque facci testare la tachimetria da un mio amico.
francesco7105
Buon giorno al Forum
Abbiamo controllato la bobbina tachimetrica da Ohm 108 - tensione alternata si mentre faccio girare l'indotto.
Non so
Francesco
Ma hai controllato il magnete sull'asse del motore in che stato sta .?
Poi controlla se quella tensione di cui parli arrivi pure sui morsetti del connettore staccandolo dalla scheda .
francesco7105
Buona sera
Problema risorto
ho smontato tutte le schede e sono andato dal mio amico genio dell'elettronica ha trovato subbito il guasto era il triac in corto come ha detto Red Max,ho rimontato tutto ed è ritornata a funzionare come sempre.
Grazie a Giovanni,Red Max e Dalmos anche tutto il forum che senza di voi l'avrei buttata,oro mi sento più geen ed una seconda lavatritre.
Grazie spero che un giorno posso contraccambiare.
Francesco
Bene così !
Alla prossima .
