Errore F 05 Caldaia Ferroli
Marco Ma
Messaggio da Marco Ma »
Ciao. Piacere Marco.Ho un problema alla caldaia Ferroli. Mi dà errore F 05, pressostato fumi. L ho tirato giù e provato con tester ( 2 contatti). Soffiato dentro tubicino apre e chiude. Lo rimonto e mi va in errore andando in blocco. Dire il vero avevo sostituito rubinettino carico acqua prima. La faccio ripartire e il rubinetto tutto ok, ( prima mi sovraccarica carico acqua). Però mi esce questo errore F 05. Avrò toccato qualche filo nel montare rubinettino? Chiedo un consiglio.
Re: Errore F 05 Caldaia Ferroli
Non devi postare lo stesso problema su più topic del forum, è inutile e dispersivo per le risposte.
livio@
Messaggio da livio@ »
roby ha scritto:Non devi postare lo stesso problema su più topic del forum, è inutile e dispersivo per le risposte.
: Fuck You :
Marco Ma
Ok scusatemi....non sapevo...Non succede piu....
Marco Ma
Scusatemi...Se cancello messaggio,posso ripostarlo in altra discussione??
