utensili a batteria a riposo: come?
intendo dire, se uso il trapano a batteria di rado, nei periodi di non uso (anche un mese) la batteria è meglio lasciarla collegata (al trapano) o no?
saluti
saluti
Re: utensili a batteria a riposo: come?
mi sono posto anche io questo problema e così mi sono
preso al briga di andare a misurare col tester l'assorbimento
a riposo ed ho riscontrato che è pari a zero anche se toglierle
male non fa di certo, però ricorda che le batterie a litio ogni
tanto devono essere utilizzare e caricate altrimenti rischiano
di non funzionare più
....buongiorno,se mi permettete...
questo e' vero,anzi bisogna sempre tenerle cariche ,se vanno a zero carica NON funzionano piu',esperienza in cui sono gia incappato sia con batterie da cellulare che da attrezzi vari,quindi e' meglio sempre caricare l'attrezzo e se non lo si usa,ogni tanto controllare lo stato di carica....le batterie a litio ogni
nel mio caso io ho 2 batterie, i trapano è un dexter da 18v, una è sempre carica (quella di riserva) e l'altra è quella in uso, parzialmente carica. Ma capita anche di non usarlo per settimane...
l'importante e' NON dimenticarlo per le restanti settimane......altrimenti ti metti le batterie sulla coscienza....Ma capita anche di non usarlo per settimane.
Dipende da che tipo di batteria utilizzi.
Le batterie Al NI-MH sono al nichel metallo idruro, presenti su molti utensili elettrici tendono a scaricarsi se non vengono utilizzare. Consiglio di caricarle ogni tanto. Inoltre soffrono del effetto "Memoria" quindi se le utilizzi di rado ogni tanto scaricala completamente e poi ricaricala per 12 ore (anche se le lucette indicano che è competa gai dopo un paio d'ore). : Lol :
Le batterie al litio di ultima generazione non hanno bisogno di essere ricaricate (mantengono la loro carica anche dopo mesi) non soffrono del fattore memoria. Comunque se non lo utilizzi spesso almeno una volta l'anno scaricala completamente e ricaricala 12 ore continuate.
Per altre informazioni ti lascio questa eccellente guida batterie ricaricabili per trapano.
Puoi lasciarle tranquillamente attaccate al utensile.
- ottobre_rosso
- Contatta:
Ma non e' dannoso per le batterie al litio scaricarle completamente? non e' preferibile sottoporle a più cicli piuttosto che farle scaricare?Jokerello ha scritto:Dipende da che tipo di batteria utilizzi.
si infatti è per questo motivo che i moderni elettroutensili hanno un circuito diottobre_rosso ha scritto: Ma non e' dannoso per le batterie al litio scaricarle completamente? non e' preferibile sottoporle a più cicli piuttosto che farle scaricare?
controllo che blocca l'attrezzo non appena la batteria scende sotto un certo valore
