Riparazione scheggiatura lavabo
Buongiorno a tutti
mi è caduto accidentalmente un profumo dentro il lavandino del bagno e si è scheggiato al centro. Ho visto sul web vari prodotti per ripararlo ma non ho idea di quale sia il miglio modo dato che non costano pochi €.
Qualcuno ha avuto esperienza in merito e può consigliarmi?
Re: Riparazione scheggiatura lavabo
Per evitare ipotesi azzardate, che ne dici di postare una foto?
Anche dell'intero lavandino, se ce la fai. E' ceramica?
Ok. Tu che sei li davanti, puoi quantificare la profondità dell'impronta? Un altra cosa: sai per caso l'età, la marca e il modello del lavandino?
ci sarebbe questo kit ma costa 54 €
è stato comprato nel 2014, la marca è azzurra e il modello softly. Occhi e croce, direi che sia profondo 1/2mm, non di piùgiovanni ha scritto:Ok. Tu che sei li davanti, puoi quantificare la profondità dell'impronta? Un altra cosa: sai per caso l'età, la marca e il modello del lavandino?
si l'ho visto e, appunto per i prezzi, vorrei qualcosa di conosciuto e collaudato da qualcunomariobrossh ha scritto:ci sarebbe questo kit ma costa 54 €
Giovanni conosci e hai da consigliarmi qualche prodotto in base alle caratteristiche che mi hai chiesto?giovanni ha scritto:Ok. Tu che sei li davanti, puoi quantificare la profondità dell'impronta? Un altra cosa: sai per caso l'età, la marca e il modello del lavandino?
Secondo me questo potrebbe andare. Prima, magari, fai una prova in un punto nascosto sotto il lavello, per vedere se il colore è uguale. Se, come penso, non sarà uguale identico ci puoi aggiungere degli ossidi a seconda della tonalità da ottenere. Un altro elemento importante da considerare è la preparazione della parte da riparare: la devi grattare per eliminare ogni traccia di sporco, saponi etc. etc. Poi prendi un pezzo di carta da carrozziere di 50mm e ci fai un buco leggermente superiore al perimetro della scheggiatura e ce lo appiccichi.. Quindi, fatta la prova del colore, con una spatolina perfettamente pulita e piana, ci spalmi lo stucco bicomponente, dopo averlo preparato con le proporzioni giuste di stucco e induritore. L'importante è che lo stucco rimanga leggermente in rilievo rispetto alla superficie circostante... in modo tale che poi con la carta abrasiva lo porterai esattamente al filo del lavello. Considera che, dopo che l'hai impastato, ti rimarranno pochi minuti di tempo per applicarlo. Poi, dopo che lo stucco sarà secco bene (2 ora bastano e avanzano) passi alla lisciatura/livellatura della "toppa". La tecnica per questa operazione prevede l'uso a scalare di varie carte abrasive... per esempio dalla 300 fino alla 1000 e 2000. L'ultima fase sarà la lucidatura, prima con la pastina abrasiva e infine con il polish. E'sottinteso che finché userai la carta a grana più grossa non devi toccare assolutamente la ceramica del lavabo... poi, quando hai sentito che la toppa è al filo, levi la carta gommata e ti allarghi con la carta finissima.
Riguardo a quando togliere la carta gommata, io ce la lascerei almeno finché non hai passato la carta più grossa... per evitare che inavvertitamente tu possa rigare la ceramica.
Intanto grazie del suggerimento. Scusa ma cosa sono gli ossidi? dove si trovano?giovanni ha scritto:Secondo me questo aggiungere degli ossidi
Gli ossidi sono una polvere colorata finissima, di solito la vendono in vasetti che trovi in qualsiasi colorificio. Però, per quanto te ne può servire, se ce l'hanno prendilo sfuso. Magari, in quel caso, prendine diversi tipi. Per sapere i colori da aggiungere, se dove vai hanno il tintometro fatti dare le mostrine con i vari colori; poi, stabilito quello che più assomiglia al tuo lavabo ti fai dire a computer i colori che da aggiungere al bianco. Quelli sono gli ossidi che dovrai prendere e aggiungerli allo stucco nelle percentuali che ti avranno detto.
Comunque ricordati di mescolare bene il/i colorante con lo stucco senza catalizzatore. Poi quando hai visto che la tonalità di bianco è quella giusta, ci aggiungi il catalizzatore.
Giovanni, scusa se ti rispondo solo ora ma ho avuto un pò di problemi sul lavoro e il lavabo è proprio passato di mente.giovanni ha scritto:Gli ossidi sono una polvere colorata finissima, di solito la vendono in vasetti che trovi in qualsiasi colorificio. Però, per quanto te ne può servire, se ce l'hanno prendilo sfuso. Magari, in quel caso, prendine diversi tipi. Per sapere i colori da aggiungere, se dove vai hanno il tintometro fatti dare le mostrine con i vari colori; poi, stabilito quello che più assomiglia al tuo lavabo ti fai dire a computer i colori che da aggiungere al bianco. Quelli sono gli ossidi che dovrai prendere e aggiungerli allo stucco nelle percentuali che ti avranno detto.
Grazie dei consigli, vedi di fare al più presto il lavoro e ti aggiorno sicuramente sul finale.
Grazie ancora per i consigli
