Relè modifica
1frank88
Relè modifica
Messaggio da 1frank88 »
ciao! avrei bisogno del vostro aiuto!!! nel salone ho un relè finder che fa accendere la luce del salone da 3 interruttori diversi a pressione. su questo tutto ok...il problema è che il relè dà un colpo a vuoto...cioè premendo l interruttore a pressione la prima volta si sente solo il click del relè...solo con la seconda pressione si accende la luce..ecco io volevo eliminare questo "colpo a vuoto"...è possibile? grazie mille!!
Lascio il link della foto (è un casino)
https://ibb.co/TTW461v
Re: Relè modifica
devi sostituire il relè con un normale relè interruttore che
premendo accende e ripremendo spegne
1frank88
Re: Relè modifica
Pensavo ci fosse qualche collegamento di troppo...mi daresti un esempio tramite link su quale relè comprare? Come puoi capire sono molto principiante...i fili del nuovo relè vanno collegati alla stessa maniera? Grazie per la risposta
Re: Relè modifica
per essere più precisi dovresti postare una foto dove si veda meglio il relè,
ed i fili ad esso collegati, in ogni caso o è guasto o non è idoneo per le tue
esigenze quel relè va cambiato con uno come questo
1frank88
Re: Relè modifica
https://ibb.co/0QG2NxC link con più dettagli della foto...
Invece x quanto riguarda il relè passo passo che m hai inviato nel link ho notato che ovviamente ci sono meno morsetti...per me che sono ignorante in materia,quali dovrei andare a collegare nel nuovo? Domani vado a comprarlo
Re: Relè modifica
Se inverti i due grigi a destra , molto probabilmente ottieni quello che vuoi .
Il cablaggio fatto deve accendere e spegnere due lampade singolarmente o insieme .
Mi sa che ti manca una lampada . Ma fai come detto e risolvi .
1frank88
Re: Relè modifica
Domani provo!! Non vedo altri punti luce... a meno che solo stati stuccati dai precedenti inquilini...grazie mille per la risposta...!!
1frank88
Re: Relè modifica
dalmos ha scritto:Se inverti i due grigi a destra , molto probabilmente ottieni quello che vuoi .
Volevi dire i 2 grigi a sinistra???
Re: Relè modifica
Guardando i fili dal fronte .
1frank88
Re: Relè modifica
dalmos ha scritto:Guardando i fili dal fronte .
Sono 3 i grigi. Quindi il secondo e il terzo grigio...grazie ancora
Re: Relè modifica
, gli ultimi due fili grigi a destra ,
Il secondo e il terzo filo grigio da sinistra a destra .
1frank88
Re: Relè modifica
dalmos ha scritto:, gli ultimi due fili grigi a destra ,
:lol: chiarissimo adesso! Domani provo e ti faccio sapere
1frank88
Re: Relè modifica
Fatto...il relè impazzisce...appenna attacco la luce inizia ad attivarsi ininterrottamente il relè : Sad :
Re: Relè modifica
Su quel relè la bobina è collegata sui due morsetti centrali dei sei ,
Quindi tra il 3 e4 .
Gli altri altri quattro morsetti , due a destra e due a sinistra sono la parte che fa da interruttore ,
Se tu hai invertito i due grigi tra loro , che stanno all'estremità di destra ,non hai fatto altro che invertire la sequenza di accensione , visto che questo relè è commutatore .
E anche se lo cambi e lo prendi interruttore , devi sempre eliminare dei fili che magari per il momento non sai dove vanno .
Magari è rinchiuso nello stesso vano della attuale plafoniera .
Io ti direi di staccare dal morsetto dei due grigi che hai invertito ,un filo per volta , e trovare anzitutto il cavo che ti interessa . Poi una volta trovato il cavo che accende la tua lampada , collegarlo una volta su uno o sull'altro morsetto e trovare quello che accende e spegne ad ogni pigiata .
Cosa intendi per ininterrottamente , rimane fisso acceso o alternante .
1frank88
Re: Relè modifica
Alternante come se premessi di continuo l interruttore
