la mia lavatrice mi ha lasciata... aiuto!!!
Salve a tutti, ho un problema alla mia lavatrice; da ieri non va piu'.. l'acqua carica e scarica ma il cestello non gira, avevo letto che poteva essere la cinghia ma non è.. avevo letto che poteva essere il condensatore ma ho provato ad acquistarne un altro ma anche quello non va.
Non so che altro potrei dire per aiutarvi... ah e poi comunque dopo il carico d'acqua al momento che il cestello dovrebbe girare non fa nessun rumore.
Qualcuno sa aiutarmi? Ho visto che qualcuno qui è molto esperto...
MA.CA
cosimocs
Come per il caso precedente se il motore non gira le
cause possono essere il timer o scheda, il motore, la cinghia, il
condensatore, o il cestello.
prova se il cestello gira facilmente a mano senza cinghia
se no; verificare eventuali oggetti incastrati nel cestelloo blocco del cuscinetto
montato sull'asse della pulegga (quella specie di sterzo dove è infilata
la cinghia) se si; avviare un programma senza la cinghia per verificare
che il motore giri regolarmente se non gira verificare con un tester che
sui morsetti del motore arrivi la 220 V (ATTENZIONE ALLE SCOSSE)
se arriva la 220 vuol dire che il motore è fuso (costo rigenerato circa 60 €)
se non arriva la 220 probailmente è la scheda .
Verifica inoltre che smetta di caricare l'acqua altrimenti vuol dire
che è guasto il pressostato il quale al raggiungimento del livello
stabilito da il consenso alla scheda per avviare il programma
mmmm!!!
Beh.. la questione diventa già troppo difficoltosa x me..
nel senso che io veramente non so nulla e poi la mia lavatrice (OCEAN) sono riuscita a smontarla solo da sopra...
Il cestello gira senza difficoltà e ho visto ke anche la cinghia gira normalmente...
Come posso capire se è il timer o la scheda??
Puo' servire sapere che se avvio la lavatrice senza il coperchio superiore sento un rumore in corrispondenza del tasto dei programmi?
Grazie mille
Grazie mille
MA.CA
Utente Cancellato
Ocean ma che modello? Di che anno? Io avevo (e ho conservato) la Ecopower 453 TX che era del '95, e mi ha sempre funzionato veramente male, ora l'ho conservata, pensando di ripararla, ma in centrifuga faceva un gran rumore, perdeva acqua, poi si è guastata l'elettrovalvola e non smette più di caricare l'acqua, poi ha anche cominciato a dare scosse, allora a Settembre '2006 l'ho cambiata, e, tanto per intenderci, mai più Ocean in casa mia, e ho preso una Rex-Electrolux LB 560. Poi a quanto ho sentito dire in giro, le nuove Ocean non hanno il valore delle vecchie. Nel box ho una vecchia Ocean che sarà degli anni '80 che mi aveva dato la nonna della mia ragazza perchè l'aveva cambiata, ho sostituito i cuscinetti e ora funziona benissimo (questo è un confronto tra le Ocean di prima e quelle di adesso).
