Verniciare su metallo cromato rovinato
Moderatore: Solopittura
Faru
Messaggio da Faru »
Salve a tutti,
Secondo voi è possibile applicare la vernice sulla cromatura non levigata? e poi, essendoci delle parti in cui la cromatura è stata corrosa dalla ruggine, quale soluzione potrebbe esserci per nascondere i 'piccoli buchetti'?
gilberto
Re: Verniciare su metallo cromato rovinato
Messaggio da gilberto »
Ciao scusa,ma perche' vuoi verniciare un oggetto cromato senza carteggiarlo?Dove e' presente ruggine si ipotizza che la cromatura sia sparita,quindi che fai se non c'e' la cromatura?Dove ci sono i buchetto potresti procurati dello stucco da carrozzieri quello che va mescolato con l'indurente...pero' una volta riparati i buchetti devi per forza dare una passata di carta vetro per spianare il tutto e poi che fai lo porti a ri-cromare o lo vernici?Penso che esistano dei prodotto specifici,ma non te lo so dire con sicurezza,da passare sulla cromatura prima di verniciarla,ma come ti ho detto non lo so,informati da un colorificio ben attrezzato o cerca in rete,per fare un esempio,quando ero ancora un giovincello ed avevo la Vespa,mi regalarono un portapacchi posteriore cromato...beh a me non piaceva cromato in quanto col tempo si riempiono di ruggine anche se cromati,lo passai leggermente con la carta vetrata il tanto da togliere la patina lucente ed allora,senza dare "fondo" di tenuta,lo verniciai a bomboletta e duro' finche' vendetti la vespa,non immacolato per l'uso e vari colpetti,ma tenne....ora non so che oggetto tu abbia ma questo e' un esempio...poi vedi tu...Ciao
