Consigli su viti per legno
THECATTOzz
Messaggio da THECATTOzz »
Buona sera, sto valutando l'acquisto delle viti per unire la struttura di un pollaio in legno di abete. Dovro' connettere dei listelli di legno larghi 50mm e spessi 40mm tra loro. Avrei 2 domande:
1)Meglio le viti svasate con filettatura parziale o totale? Cosa cambia nel pratico?
2)Meglio le viti con testa da 4,5 o 5mm? C'è una grande differenza pratica utilizzando queste 2 misure?
3) di quanto deve penetrare la vite nel listello successivo per garantire una buona presa? Di 20mm puo' essere sufficiente? Così mi organizzo per le lunghezze!
Grazie a chi vorrà aiutarmi!
Buona serata a tutti!
Re: Consigli su viti per legno
1) la vite parzialmente svasata ti consente di accoppiare i pezzi anche senza preforo
(ma io lo faccio sempre, a meno che non prendi le viti auto perforanti e auto svasanti)
2) con uno spessore da 40 mm meglio una vite più grossa quindi 5/6 mm ci vuole
3) se la vite ha anche una funzione strutturale (nel senso che è l'unico elemento
che tiene assieme i pezzi ) meglio una vite da 70 mm perché 40 mm li assorbe
il primo pezzo
THECATTOzz
mariobrossh ha scritto:1) la vite parzialmente svasata ti consente di accoppiare i pezzi anche senza preforo
il primo pezzo
Grazio mille!!! buona giornata!!
THECATTOzz
Visto che ci sono avrei altre domande: come rete sicura per gatti puo' andare bene questa?
https://www.eprice.it/reti-PAPILLON/d-50078832
E poi, siccome dovro' sovrapporre due strisce di reti, come assicuro rete su rete? con filo di ferro?
THECATTOzz
nessuno?
