Consiglio prima fresatrice da usare sia a mano che sotto banco .
tartamania
Ciao a tutti.Vorrei acquistare una fresatrice verticale per lavoretti di hobbistica.Cerco qualcosa dove sia facile sostituire le frese e che funzioni bene anche capovolta montata su banco..Non il top di gamma ma nemmeno un giocattolo sbiellato.
Re: Consiglio prima fresatrice da usare sia a mano che sotto banco .
guarda io ho due fresatrici ed un rifilatore, una da 2000 w è montata fissa sotto
il banco perché smontarla e rimontarla ogni volta è una vera seccatura, l'altra
è una Bosch da 1200 w e la uso a mano, il rifilatore è molto pratico per lavoretti
veloci e poco impegnativi, quindi se tu vuoi prendere una sola fresatrice per tutto
ti consiglio di prendere la Bosch da 1400 w con regolazione micrometrica dell'affondamento
ed i led per illuminare la zona di lavoro
tartamania
è facile cambiare le frese con la bosh?grazie.
perché ti poni questo problema ?
comunque come nella maggior parte delle fresatrici c'è un tasto
che va tenuto premuto mentre con la chiave in dotazione si allenta
il dado della pinza, tranne la CMT che monta un sistema a cric per cui
basta una sola mano per svitare/avvitare il dado
