Settaggio sega a nastro
Buongiorno. Posseggo una piccola sega a nastro per uso hobbistico, ma dal giorno che l'ho acquistata mi fa un difetto che non riesco a risolvere. In sostanza il taglio effettuato con la guida devia verso l'esterno. Impossibile usare la guida, il taglio è gestibile soltanto a mano libera mettendo il pezzo sguardato di una decina di gradi rispetto alla linea di taglio. Inizialmente ho trascurato il problema pensando servisse un settaggio accurato, ma dopo aver dedicato molto tempo a quest'ultimo, convinto di aver fatto tutto alla perfezione, e senza aver risolto il problema, non so più cosa fare.
Qualcuno ha una sega a nastro e può darmi un suggerimento?
Sandro
Re: Settaggio sega a nastro
molto probabilmente la lama è da affilare
mi sentirei di escludere quest'ipotesi in quanto è la terza che cambio ed anche quando è nuova ho lo stesso problemamariobrossh ha scritto:molto probabilmente la lama è da affilare
Sandro
ok, quando tagli il guida lama è posizionato il più vicino possibile
al pezzo che stai tagliando ?
quando spazio c'è tra la lama ed i due cuscinetti laterali del guida lama
e da quello posteriore ?
Certo metto la guida a pochi mm dal pezzo. Ho tarato i laschi laterali a 0.3 mm usando uno spessimetro, ed 1 mm sul posteriore. Dici che non va bene?mariobrossh ha scritto:ok, quando tagli il guida lama è posizionato il più vicino possibile
Sandro
va bene, però mi servono altre informazioni :
- da quanto sono i volani ?
- che larghezza ha la lama ?
- come è posizionata la lama sul supporto dei volani ?
Grazie, ti stai disturbando molto per la mia questione.mariobrossh ha scritto:va bene, però mi servono altre informazioni :
Volani da 200
lama 1400 mm x 7 mm
la terza domanda non l'ho ben compresa. Ovviamente cerco di tenerla centrata sui volani, altrimenti fuoriesce.
Sandro
nessun disturbo siamo qui per questo
le lame piccole devono stare al centro del volano mentre
quelle più larghe i denti devono uscire fuori dal supporto in gomma,
la lama fuoriesce se il volano superiore non è ben allineato,
l'importante che rimanga sempre nella posizione dove l'hai posizionata;
controlla adesso il tensionamento della lama, col guidalama alzato
premi lateralmente sulla lama e controlla che si sposti di qualche millimetro
per curiosità questo difetto lo fa con qualsiasi tipo di legno ?
e che spessore e altezza ha il legno tagliato ?
quando tagli devi spingere con forza o la lama taglia da sola ?
Allora si ti confermo che la lama è centrata sulla gomma del volano.mariobrossh ha scritto:nessun disturbo siamo qui per questo![]()
La lama se spinta lateralmente oscilla di pochi mm. Certo non la tengo a corda di violino, ma neppure floscia.
Non devo spingere con forza e comunque devia per qualsiasi spessore. Ma tieni conto che solitamente lavoro su legni tra i 4 e i 20 mm.
Comunque ho appena messo in acquisto l'ennesima lama. Se continua il problema butto l'apparecchio perchè comincio a stufarmi. E' un oggetto economico, ma ho quasi tutti gli elettroutensili della mia officina di quella marca e non ho problemi. Questa sarà nata male...
Sandro
ok prova con la lama nuova, assicurati prima che i denti non tocchino
i due cuscinetti guida lama, controlla anche quelli inferiori se ci sono
perché secondo me c'è qualcosa che fa perde velocemente la stradatura
alla lama già dal primo taglio
