Salve a tutti, scrivo perché ho avuto un problema, in pratica di tanto in tanto durante l'utilizzo del lavandino del bagno si sentivano degli scoppietti, preciso che tale problematica non era continua ma saltuaria. Ad un tratto è accaduto che durante una di queste situazioni si è staccato il rompigetto con annessa guarnizione, sapete cosa può essere? Preciso che il rubinetto ha la cartuccia presumibilmente rotta, non so se ci può essere un collegamento con questa cosa
Scoppio lavandino bagno
Re: Scoppio lavandino bagno
Si può ipotizzare che il rompigetto fosse tutto intasato dal calcare/detriti... e, quindi, su di esso ci fosse quasi tutta la pressione dell'impianto. In quelle condizioni, basta una filettatura difettosa che la forza dell'acqua vince la forza di giunzione della filettatura e il rompigetto viene sparato fuori.
Se lo controlli vedrai che il rompigetto sarà di sicuro intasato... e per risolvere il problema basta che tu ne monti uno nuovo. Di pulire codesto non te lo dico neppure, perché di sicuro aveva anche dei problemi meccanici di collegamento. Perché se fosse stato solamente intasato, la forza dell'acqua non ce l'avrebbe comunque fatta a spararlo fuori. Naturalmente, sempre che la pressione dell'impianto non sia esagerata.... tipo 10bar e più. Però, a quel punto, il rompigetto che si stacca dal rubinetto sarebbe davvero l'ultimo dei tuoi problemi. Difatti pensa se ti scoppia un tubo nel muro... Io controllerei subito quanta pressione c'è nei tubi. Magari ci potrebbe essere un riduttore di pressione guasto, oppure, se hai l'autoclave, un guasto sul pressostato. Oppure se hai solo l'acqua del comune, ci può stare che per qualche motivo la pressione abbia fatto qualche sbalzo in avanti.
Senza conoscere nei dettagli la tua situazione idrica reale, si può solo continuare a fare ipotesi alla cieca.
