Fischio proveniente da cassetta Geberit
PAOLO7
Messaggio da PAOLO7 »
Buongiorno a tutti
è da qualche tempo che sento un fischio provenire dalla cassetta ad incasso geberit a fasi alterne.
Ho provato a pulire l'interno della cassetta con il viakal (senza smontare campana e galleggiante) con il risultato che non fischia più se non monto la placca a due bottoni. Viceversa riprende a fischiare e scaricare acqua, senza fermarsi, quando monto nuovamente la placca.
Dipende dal galleggiante?
Re: Fischio proveniente da cassetta Geberit
Secondo me l'unica cosa certa è che il fischio proviene dalla valvola del galleggiante, che non riesce a chiudere bene. Quindi si può ipotizzare che la placca impedisca al galleggiante di terminare liberamente la sua salita in alto. A quel punto la valvola rimane semichiusa e l'acqua che continua a passare a forte velocità attraverso il gommino della valvola, produce quel fischio. Nello stesso tempo l'acqua che continua ad uscire supera il troppo pieno e l'acqua va in scarico. Se ciò avviene alla fine del riempimento della vaschetta, è la riprova che l'ipotesi fatta è corretta. E a questo punto occorre capire come la placca impedisca la salita totale del galleggiante. Certo non è facile... perché nel momento che si rimonta la placca questa man mano che si avvicina al muro chiude ogni visuale. Comunque, sia la placca che il galleggiante hanno una loro posizione ben precisa, e quindi si presume che uno dei due si sia spostato verso l'altro; e, visto che la placca è un componente statico, fissato che due viti al muro, si può escludere un suo movimento verso dx, al contrario il supporto del galleggiante, essendo fissato sulla valvola di chiusura, è l'unico che può (per motivi da stabilire) essersi spostato verso sx. Magari potrebbe essere un cretto nella plastica che porta il supporto del galleggiante, invisibile ad occhio nudo che però potrebbe avergli fatto fare qualche mm a sx. Da qui, senza poter vedere, si possono solo tentare delle ipotesi, sperando che qualcuna vada a segno, ma è un po come cercare un ago nel pagliaio.
Però, volendo affrontare il problema con calma e più razionalmente, io comincerei a prendere delle misure (a vaschetta aperta) della posizione del tasto di dx rispetto alla parte mobile del galleggiante. Se si scopre che sono molto vicini fra di loro fino a potersi toccare, allora occorre guardare con attenzione se si sono delle crepe/rotture nel supporto che regge il corpo fisso del galleggiante. Se siamo fortunati e il male è lì, allora siamo arrivati... altrimenti occorrerà inventarsi qualche altra cosa. :(
PAOLO7
giovanni ha scritto:Secondo me l'unica cosa certa è che il fischio proviene dalla valvola del galleggiante, che non riesce a chiudere bene. Quindi si può ipotizzare che la placca impedisca al galleggiante di terminare liberamente la sua salita in alto. A quel punto la valvola rimane semichiusa e l'acqua che continua a passare a forte velocità attraverso il gommino della valvola, produce quel fischio. Nello stesso tempo l'acqua che continua ad uscire supera il troppo pieno e l'acqua va in scarico. Se ciò avviene alla fine del riempimento della vaschetta, è la riprova che l'ipotesi fatta è corretta. E a questo punto occorre capire come la placca impedisca la salita totale del galleggiante. Certo non è facile... perché nel momento che si rimonta la placca questa man mano che si avvicina al muro chiude ogni visuale. Comunque, sia la placca che il galleggiante hanno una loro posizione ben precisa, e quindi si presume che uno dei due si sia spostato verso l'altro; e, visto che la placca è un componente statico, fissato che due viti al muro, si può escludere un suo movimento verso dx, al contrario il supporto del galleggiante, essendo fissato sulla valvola di chiusura, è l'unico che può (per motivi da stabilire) essersi spostato verso sx. Magari potrebbe essere un cretto nella plastica che porta il supporto del galleggiante, invisibile ad occhio nudo che però potrebbe avergli fatto fare qualche mm a sx. Da qui, senza poter vedere, si possono solo tentare delle ipotesi, sperando che qualcuna vada a segno, ma è un po come cercare un ago nel pagliaio.
Giovanni innanzitutto grazie per i tuoi consigli.
Ho trovato la soluzione ai miei problemi riuscendo a trovare su internet come regolare i due pulsanti di scarico che in apparenza sembravano fissi.
Basta fargli fare mezzo giro in senso antiorario e si sbloccano.
Si regola la leva quanto basta.
Si bloccano nuovamente facendo fare un mezzo giro in senso orario.
