recuperare sedie
scinghi
recuperare sedie
Messaggio da scinghi »
Buongiorno a tutti voi del forum,
mi appello alla vs. esperienza per risolvere un problema. ho delle vecchie sedie a cui devo rialzare i piedini di circa 6 cm. come fare? anche perchè finiscono leggermente curvi, quindi non so come dargli questo movimento. Mi sarò spiegata :cry:
Mi affido a voi
wolf
Messaggio da wolf »
Ciao scinghi ... se posti una foto forse si potrebbe aiutarti meglio, anche perchè di solito le gambe delle sedie sono molto sottili alla base, magari guarda se è come questa .... Immagine dacci più indicazioni please ....
sennò con un po' di Humor potresti farla cosi Immagine
:lol: :lol: :lol:
Se ti do un Euro e tu mi dai un Euro alla fine avremo sempre un Euro a testa, ma se ti dico la mia Idea e tu mi dici la tua Idea alla fine avremo DUE Idee a testa. .....
scinghi
Mi sento una deficente - non so come si inserisce
Aiuto
wolf
Messaggio da wolf »
aspetta cerco il link dove il capitano lo spiega ....
wolf
Messaggio da wolf »
non ho trovato il post del Capitan Farloc, per cui ti incollo quello che avevo scritto io.... faccio prima che andare a cercare il post ..... :D :D :D :D :D
ti colleghi al sito http://imageshack.us/ e carichi dal tuo pc la foto che vuoi postare, ho inserito un screenshot per fartelo vedere ... immagine 1, poi una volta caricato sul sito, clicchi Host it nel riquadro, dopo un po' la schermata cambia e diventa come quella dell'immagine 2, a questo punto selezioni la riga Thumbnail for forums (1) (cerchiato di rosso) e facendo copia-incolla di tutto lo script lo incolli qui sul tuo post del forum, ti verrà fuori una cosa tipo questa URL=http://img385.imageshack.us/my.php?imag ... 193sq0.jpg][IMG]http://img3 ho detto tipo perchè in questa scritta mancano dei pezzi per fartela vedere, alla fine (come sempre più facile da fare che da descrivere) avrai un risultato come quello che vedi in questo post, con una miniatura in basso che cliccata fa vedere la foto nelle sue dimensioni reali.
Spero di essermi spiegato, Luciano
scinghi
prove tecniche
ci ho messo quasi un'ora, spero di esserci riuscita, comunque sia grazie per la pazienza.
foto n. 1
foto n. 2
themago
Messaggio da themago »
Vedo che se riuscita, ad ogni buon conte posto il link del Cap (SEZ REGOLAMENTO DEL FORUM) per l'inserimento delle immagini http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Per l'alzo delle sedie potresti munirti di 4 "cilindri" dello stesso colore per in cui infilare le 4 gambe.
H dei cilindri 15 cm, il foro che contiene la gamba potrebbe essere di 9 cm.
Per ovviare al fatto che gambe sono leggermente curve, io metterei nel foro qualcosa che si indurisca per colmare gli eventuali spazi.
Una sorta di "zoccolo"
scinghi
Grazie Luciano
avevo pensato anche io a qualsosa del genere ma come creo il foro nei cilindri, ma soprattutto dove li prendo i cilindri., ma ancora più importante i piedi della sedia non hanno forma cilindrica.
Che confusione, il fatto è che il muratore per errore ha realizzato la base in muratura del tavolo di 5 cm più alta rispetto a un tavolo normale.
Il colore dello zoccoletto non mi interessa perchè andrò a trattare l'intera sedia con l'effetto del shabby chic.
Grazie :)
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Dovresti trovare dei listeeli di legno che abbiano più o meno la stessa dimensione della gamba...forse un filo più grossi è meglio dell lunghezza giusta.
Fori sia il tronchetto che la gamba della sedia, inserisci una spina di faggio di dimensioni adeguate oppure un pezzetto di barra filettata e blocchi il tutto con colla vinilica.
Poi armonizzi il tutto con una bella carteggiata e magari qualche colpo di raspa per seguire la curvatura.
Praticamente è un lavoro da falegname ma è l'unico modo per alzare le sedie senza che si noti tanto.
Altrimenti prendi il muratore e gli fai rifare a sue spese il lavoro come doveva essere fatto che sarebbe il sistema migliore quando si tratta con professionisti non molto professionali.
Lunga Vita e Prosperità
Purtroppo la fine della gamba delle sedie, oltre a diventare più fina è anche piegata verso l'esterno.
Forando la gamba per inserire la spina (il tondino di metallo è probabilmente più indicato) la gamba stessa si indebolirebbe e sottoposta a sforzi elevati a causa della forma piegata, temo finirebbe per rompersi.
Avevo pensato anche io ad una soluzione del genere, ma la vedo percorribile solo quando le gambe da allungare sono dritte.
scinghi
ho passato
la patata bollente al mio falegname. Prossima settimana me le riconsregnerà e a detta sua saranno perfette. :o
Ovviamente vi terrò al corrente.
Sì, tienici aggiornati...
Sono estremamente curioso di sapere quale tecnica ha adottato ;)
Montecelio
Messaggio da Montecelio »
Secondo è meglio allungare le gambe non alla base ma al centro, in un punto in cui la gamba è verticale ed aspessore costante, usando delle spine e colla bicomponente saranno indistruttibili!
Pino
scinghi
ecco a voi le sedie dopo la permanenza in clinica
:D :D :D
Il falegname mi ha spiegato che ha aggiunto della basi di legno, le ha fissate con le dovute cautele e infine le ha modellate.
che dite un buon lavoro?
MisterQ
Penso che alla fine abbia fatto un lavoro simile a quello che avevo suggerito io.
non credo che la prolunga l'abbia solo incollata perchè non avrebbe resistenza e non si vedono incastri.
