spianare livellare terreno fai da te senza ruspa
Moderatori: isex, donatella
Messaggio da basianelli »
salve , vorrei sapere come dovrei fare per spianare e livellare un terreno agricolo di circa 600 mq senza usare ruspe o mezzi meccanici. il terreno è incolto da tempo è il terreno non è a livello-
Re: spianare livellare terreno fai da te senza ruspa
beh buongiorno.....una domanda alla quale c'è solo una risposta.....tanto sudore :D
O segui il consiglio di Mario, almeno è ecologico :D oppure cosa dirti?!?!? 600 mq di terra non sono un giardinetto di un appartamento, poi anche incolto....direi che devi togliere quel "senza" al titolo e usare una ruspa :(
Se vuoi usare attrezzi manuali, sicuramente decespugliatore o falce e poi motocoltivatore o zappa/bidente.....vedi tu :D
per spianare e rendere a livello il terreno come dovrei fare, usando i metodi antichi tradizionali?
pala e piccone : Builder :
nel senso a occhio o si usa uno strumento tipo bolla staggia? ci ero arrivato pure io che dovevo cacciare il sopra piu per colmare i vuoti e renderlo omogeneo.
metti due picchetti e tiri una corda in modo da avere un livello di riferimento
la funicella la metto in bolla. devo colmare la pendenza e lo spanciamento del terreno che genera pozzanghere dopo la pioggia, l'assestamento.
Innanzitutto vediamo l'attrezzatura necessaria per questa attività:
- picchetti di circa 40 cm, graduati a partire dall'alto
- asta dritta di circa 250 cm di lunghezza
- bolla ad acqua
- terra da riporto
- rastrello
- carriola
- pala
- rullo
mazza
https://www.comeristrutturarelacasa.it/ ... n-terreno/
https://www.wikihow.it/Livellare-il-Terreno
https://www.lastampa.it/casa-design/201 ... 1.37472130
Avere un giardino o un po’ di terreno rappresenta un vero vantaggio, perché sono molti gli usi che se ne possono fare. Per poterlo sfruttare al meglio, però, occorre livellarlo: in questo modo, infatti, la resa è garantita. Se l’area su cui lavorare è estesa, la soluzione migliore è piantare picchetti di legno, segnati con un pennarello nero per indicare l'altezza.
L’occorrente per procedere è: picchetti di legno pennarello nero filo martello livella tavola di legno di 2 metri rastrello Si lega il filo tra picchetto e picchetto a seconda dell'altezza desiderata, poi si sistema il terreno per renderlo parallelo al filo. Se si ha intenzione di piantare zolle d’erba, occorre considerare almeno 5 cm in più. Per livellare un’area prima di seminare l’erba, occorre segnare l'area con delle canne o dei picchetti di legno e con un filo ben visibile. Con il martello si piantano i picchetti di legno nel terreno, stabilizzandoli. La distanza tra un picchetto, una canna o un'altra, deve essere di circa 2 metri. Con una livella e una tavola di legno diritta lunga circa 2 metri, controllare se le cime dei picchetti sono allo stesso livello Di conseguenza, rastrellare il terreno tra i picchetti.
