Lavatrice Ariston WMSL 702 - non lava bene il bucato e lascia i capi infeltriti
PicNik
Messaggio da PicNik »
Buon giorno a tutti,
posseggo questa lavatrice da 6 anni e mi ha dato sempre problemi.
Premetto che nella mia zona l'acqua è molto dura e non ho alcun dissalatore.
I primi problemi sono nati dopo meno di un anno, quando la lavatrice ha iniziato a non pulire bene il bucato e ad accumulare moltissimo sporco nelle guarnizioni. Inoltre i tessuti uscivano sempre più duri e "infeltriti".
Dopo numerose ricerche, ho capito che il problema poteva essere una carenza di acqua durante il lavaggio (in parte congenita, visto che da quel che ho capito tutte le nuove lavatrici usano poca acqua, spesso troppo poca) ed ho sostituito l'elettrovalvola e pulito dal calcare tutta la sezione dedicata al carico dell'acqua.
La lavatrice ha iniziato a pulire meglio e ad accumulare meno sporco, ma il problema della durezza dei capi è rimasto e con il tempo è iniziato anche a peggiorare.
Da cosa può dipendere ? Stavo pensando al pressostato, pensando possa essere lui a fermare il flusso dell'acqua troppo presto... Ma la mia è solo un'ipotesi...
Please Help !!!
PS: Nella mia stessa zona conosco 2 persone che usano Lavatrici Samsung e non hanno il problema dell'eccessiva durezza dei capi. Come soluzione ultima, butto la lavatrice e mi prendo una Samsung...
Re: Lavatrice Ariston WMSL 702 - non lava bene il bucato e lascia i capi infeltriti
in attesa di pareri più autorevoli, controlla la trappola d'aria che collega il pressostato alla vasca
PicNik
Grazie per il suggerimento...
Che tipo di verifica dovrei fare ? Leggevo che la trappola d'aria è formata da un pressostato ed un tubicino.
Devo verificare l'integrità del tubicino ?
Grazie.
l'integrità e che sia libera da depositi di sapone in modo che l'aria arrivi al pressostato
Red Max
Messaggio da Red Max »
che programma e che temperatura usi solitamente?
PicNik
Ok grazie, nel weekend cerco di verificare...
Nel tempo i programmi li abbiamo provati un pò tutti.
Temperatura sempre a 30°, raramente a 40°.
Quello che restituisce capi appena appena più morbidi è il programma AntiAllergy, che però dura 200minuti.
Solitamente sto usando il programma Rapido60' (senza centrifuga) + Risciacquo (con centrifuga a 400giri).
Sinceramente inizio ad avere dei dubbi anche dal fatto che possa dipendere dalla quantità dell'acqua...
Grazie a tutti.
Red Max
I programmi delle lavatrici vengono testati in laboratorio e devono raggiungere dei risultati di lavaggio standard, per questo quelli a bassa temperatura sono così lunghi tipicamente sul cotone.
Ti consiglio di leggere attentamente la tabella programmi del tuo modello di lavatrice.
per ogni programma c'è scritta la durata e il carico massimo.
Solitamente il cotone porta 5 Kg e la macchina carica acqua girando fino al livello in modo che tutta la biancheria assorbe l'acqua.
In questo modo la quantità di acqua varia in base alla quantità di bucato, ho osservato che nel mio caso dopo il primo carico se c'è tanta roba possono seguire anche due o più rabbocchi fino a lavare col livello giusto.
Negli altri programmi fatti per carichi minori sintetici/misti può essere che la macchina lavi con una quantità di acqua fissa, quindi se eccedi nel caricarla questa quantità risulta insufficiente e il lavaggio non viene bene.
Questo perché molti utenti evitano i programmi lunghi e ne fanno altri che però non supportano il pieno carico
E' un classico
PicNik
per ogni programma c'è scritta la durata e il carico massimo...
Questa è la tabella dei programmi della lavatrice in oggetto:
https://ibb.co/DQ640dR
Come scrivevo prima, io attualmente uso: programma 10 + Risciacquo successivo.
Sto continuamente cambiando detersivo ed ammorbidente, quindi ciclicamente riprovo vari programmi.
Ultimamente ho riprovato il 7 senza esito positivo.
Tu consigli di usare il n.4 (Cotone std 40°) ?
Grazie.
Red Max
Sì io farei quello a 40 anche se dura quasi il triplo ma almeno puoi riempire la macchina consuma anche più acqua
PicNik
Salve a tutti,
ho provato il programma n.4 che fino ad ora avevo evitato per via del tempo e del grosso consumo di acqua e devo dire che va un pò meglio.
Per capire: è normale che un programma consumi 92l di acqua per 7Kg di biancheria ?
Altre marche come gestiscono il lavaggio di cotone standard ? Con quali tempi e consumi ?
Grazie.
Red Max
credo che quello sia il consumo massimo cioè se riempi la macchina completamente.
se metti meno roba il consumo effettivo dovrebbe essere minore
Più roba c'è più acqua viene assorbita e caricata
calcolando 4 carichi cioè 1 lavaggio e 3 risciaqui con dentro 7 Kg di roba
la mia su cotone 40 fa 53 litri di acqua ma con max 5Kg di roba
