costruire ruppo compattatore fai da te
Messaggio da basianelli »
vorrei costruire un rullo compattatore, tipo quelli che usano per i campi da tennis, qualche idea?
https://youtu.be/Cf-OzISMYiE
Lawn roller DIY
https://youtu.be/dF5z5pDZZv8
ImmagineImmagine
Re: costruire ruppo compattatore fai da te
una bombola del gas opportunamente svuotata con acqua o una di ossigeno
ovviamente poi ci vanno messe le staffe ai lati come nelle foto che hai postato
devo metterci l'asse i supporti e una struttura per trainarlo. vado dal rottamaio per riciclare qualche opportuno recipiente
non serve un asse ti bastano due mozzi saldati ai lati
l'asse dovrebbe girare in asse, dovrei fare la convergenza altrimenti gira storto e funziona male. credi che occorra l'intervento di un tornitore professionista?
secondo me no, se prendi una bombola un foro al centro ce l'hai già
devi solo fare l'altro in asse
grazie ho trovato in rete un video straniero cosa ne dici?
https://chris-eigenheer.blogspot.com/20 ... oller.html
timone supporto tamburo
asse di rotazione rullo
mi sembra un'ottima soluzione però non chiedermi come si fa : Chessygrin :
basianelli ha scritto:l'asse dovrebbe girare in asse, dovrei fare la convergenza altrimenti gira storto e funziona male. credi che occorra l'intervento di un tornitore professionista?
Per i supporti dei cuscinetti, senza un tornitore la vedo dura... Quindi, a quel punto, fai anche l'albero tutto d'un pezzo e sei a posto. Il resto sono solo pezzi di ferro saldati insieme. :)
