coltello separatore
piaff
coltello separatore
Messaggio da piaff »
buon giornata a tutti voi , sono felice di aver trovato un sito che condivide la passione del fai da te , a cui io mi sono dedicato da non molto tempo e a tale proposito non essendo un esperto vi chiedo :
per cominciare ho comprato un piccolo banco sega credo di fascia medio bassa , uno schepach hs 105 ma ho notato che il coltello separatore , anche se completamente abbassato è sempre più alto della lama e credo , se non mi sbaglio , che è impossibile fare tagli ciechi .
mi sbaglio ? come posso ovviare ? lo taglio?
Grazie in anticipo
Re: coltello separatore
in quel banco è previsto che il coltello separatore possa essere abbassato
appositamente per fare tagli ciechi, quindi apri il pozzetto della lama,
alza la leva ferma cuneo ed abbassa il coltello separatore finché non si
incastra nell'apposita sede, riabbassa la leva ed il gioco è fatto ;)
piaff
Ci proverò’ Grazie
piaff
ho provato m il coltello pur arrivando a fine corsa resta mezzo cm oltre la lama !
mi viene un dubbio : non è che hanno montato un coltello per una lama da 300mm e non 255 , che orche è proprio di mezzi cm che il coltello fuoriesce.
tutto può essere ma non mi risulta che la scheppach facci banchi con lame da 30 cm,
sicuro che il coltello sia arrivato fino in fondo ?
piaff
ho spinto e spinto , l'ho pure smontato e il fine corsa del meccanism fa arrivare il coltello fino in fondo al canale sagomato per farlo scendere , bhoooo , non so che pensare...
piaff
c'e' la possibilità di fare una foto , ho smontato il coltello ed è a fine corsa come dicevo.
come caricare le foto link
piaff
vabbè niente foto!
qual'è il problema ?
se vuoi prova con quest'altro metodo
piaff
ti ringrazio ma visto che il citato banchetto sta creando un po di problemi anche nel settarlo , almeno per me che non ho esperienza di alcun genere in proposito , lo restituisco !
non pensare che gli altri banchetti di questa fascia di prezzo siano meglio
di questo anzi questo è considerato uno dei migliori, se invece vuoi prendere
un banco dove non devi settare nulla allora devi salire di prezzo, come ho fatto
io che ho preso il Dewalt 745, nel frattempo se ti va guardati questo video dove
spiega nel dettaglio il tuo banchetto
piaff
ti ringrazio e come ovvio ne ho visti una decina di video su questo banchetto e persino in tedesco ma nessuno di questi aveva questo problema che sembra essere veramente unico .io sono per la prima ipotesi e cioè coltello sbagliato , non si spiega altrimenti perché l'ho smontato completamente e in effetti sono degli incastri obbligati.
no restituendolo dovrei accettare il fatto che quando devo fare tagli ciechi lo devo togliere.
in verità non mi fio nemmeno del meccanismo di blocco del coltello e se lo tengo lo modifico con un sistema fisso visto che comunque lo dovrei togliere .spero che mi passi la rabbia .sei stato gentilissimo , grazie
posso assicurati che per i tagli ciechi il coltello separatore non serve a niente
in quanto il pezzo non viene diviso in due quindi non esiste la possibilità che il
pezzo a destra della lama venga attirato dalla lama stessa e proiettato verso
l'operatore, in molti banchi compreso il mio il coltello non può essere abbassato
e quindi per i tagli ciechi sono costretto a toglierlo
piaff
Haa , grazie per l’info , non sapevo che in molti non si può abbassare , questo mi conforta un po , rimane il fatto che in quelli che mi è arrivato non funziona bene a questo punto , visto anche le osservazioni , mi conviene pensarci sulla restituzione perché da quelli che ho visto agli altri problemi si può ovviare !
