Come trattareo verniciare il compensato
Salve a tutti sono nuovo quindi ancora non so come funziona il Forum, sto cercando un modo per verniciare o trattare il compensato. Mi spiego meglio, vorrei fare diventare il compensato liscio così da poterlo spolverare con panni cattura polvere con molta facilità c'è qualche modo? Avevo pensato ai nastri per bordature ma non penso vadano bene perché non ci sono nastri abbastanza grandi. Grazie e spero di essermi spiegato bene
Re: Come trattareo verniciare il compensato
Lo vuoi con venature a vista o laccato?
è uguale per me venatura forse è più carino
l'alternativa alla verniciatura sono le pellicole adesive che adesso
si trovano in tutte le tinte e consistenze, se invece vuoi verniciare
il compensato con venature a vista lo devi prima carteggiare molto
bene fino alla grana 400, poi tingerlo col mordente della tinta che vuoi,
una volta asciutto va carteggiato leggermente con la 400 e poi passate
due mani di turapori anch'esse carteggiate infine si da la finitura che
nel tuo caso potrebbe essere un vetrificante per parquet tutto ciò
da entrambi i lati per evitare che si imbarchi troppo
