Vasca Idromassaggio TITAN - collegamento elettrico
Stefaninho
Buongiorno,
vorrei chiedere un informazione sul collegamento elettrico di una vasca idromassaggio Titan; sulla centralina in ingresso ho collegato i cavi dell'alimentazione e verificato con il tester ho 220v, se collego i fili della pompa sull'uscita della centralina non ho la 220v, questo è normale? Se la pompa viene alimentata dalla centralina come mai non ho la 220? Ho provato a cambiare la scheda ma niente stesso problema.
Re: Vasca Idromassaggio TITAN - collegamento elettrico
Ma la vasca funziona?
Ci hai messo l'acqua dentro ed hai provato ad accenderla?
Stefaninho
Si ho provato con la vecchia centralina, ho riempito ma niente.
Cambiato la centralina perchè aprendola mi sono accorto che non arrivava tensione alla pompa ho presupposto fosse quello il problema, ma cambiando la centralina niente.
se la pompa funziona a 220 hai provato a collegarla direttamente ad una presa ?
Ecco appunto: non è che la centralina eroghi una tensione diversa dai 220V per la pompa?mariobrossh ha scritto:se la pompa funziona a 220 hai provato a collegarla direttamente ad una presa ?
Stefaninho
Mi è venuto in mente di fare questa prova, ci provo, però la pompa funziona a 220 di questo ne sono sicuro.
Però non capisco come mai non esce tensione dalla scheda elettronica...
Se sei sicuro di questo potrebbe essere qualcosa che riguardi la sicurezza, tipo qualche contatto che va chiuso sulla centralina.Stefaninho ha scritto:Mi è venuto in mente di fare questa prova, ci provo, però la pompa funziona a 220 di questo ne sono sicuro.
Stefaninho
Eh potrebbe essere, stasera farò due prove e vediamo cosa succede, nel frattempo vi ringrazio per la collaborazione.
