scarico lavello cucina intasato
yoghy51
Messaggio da yoghy51 »
Buonasera, mi trovo alle prese con un intasamento dello scarico nel muro e pavimento del lavello cucina. Sono sicuro che l'intasamento è nel muro o pavimento inquanto ho smontato il sifone sotto il lavello e anche se sporco non presenta alcun intasamento fino ad arrivare all'imboccatura nel muro. Purtroppo questo si verifica a causa della poca pendenza tra lo scarico e il pozzetto di raccolta distante a circa 8 metri. Ho provato a sturare inserendo nel foro dello scarico nel pozzetto una sonda sturatubi applicata a una idropulitrice che , ironia della sorte mi ha piantato in asso senza portare a termine l'operazione. Dallo scarico sono venuti fuori dei detriti ma ahime' l'ostruzione permane. Chiedo se qualcuno puo' suggerirmi qualche rimedio utile ad eliminare l'inconveniente. In attesa di graditi suggerimenti, saluto cordialmente
Yoghy
Red Max
Re: scarico lavello cucina intasato
Messaggio da Red Max »
io una volta mi sono costruito un adattatore per sparare l'acqua dal rubinetto direttamente nel sifone.
sono convinto che il modo migliore sia dare dei colpi di pressione aprendo e chiudendo l'acqua magari facendo entrare dell'aria nello scarico tra una "botta" e l'altra.
Buona fortuna
Prova a inserire la sonda dal pozzetto.
Red Max
poi alla fine anche la vecchia ventosa può essere efficace
In casi d'emergenza non rimane che rivolgersi all'autospurgo... e quelli passano di sicuro dal pozzetto. Difatti non è da escludere che il blocco sia proprio lì. E allora se fosse così, uno ce la può fare anche da solo, con i guanti di gomma pesanti e un ferro piegato ad hoc. :)
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
yoghy51,
per quanto possa sembrarti strano io ho risolto un intasamento con l'aspirapolvere. prova, tentar non nuoce
