Doccino non mantiene temperatura calda dell'acqua
Laluche90
Messaggio da Laluche90 »
Ciao a tutti,
Ho un problema solo con la doccia: sembra non mantenere l'acqua calda. Dopo pochi minuti, arriva gelata.
Se però tolgo il doccino, dal flessibile esce acqua calda senza problemi e senza mai perdere calore. Quindi mi pare evidente che il problema sia nella cornetta della doccia!
Il doccino è praticamente nuovo, quindi non dovrebbe essere un problema di usuratura del pezzo : esistono per caso dei doccini che supportano meno un certo getto d'acqua creando questo problema di caldo/freddo!? Che caratteristiche deve avere un doccino per non perdere la temperatura calda??
Ultima modifica di Laluche90 il ven 12 giu 2020 1:41 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Doccino non mantiene temperatura calda dell'acqua
mah, io uso quelli del brico da 5 euro : WohoW :
Red Max
Messaggio da Red Max »
se il flusso si riduce troppo la caldaia non parte o si ferma
di conseguenza l'acqua non si scalda
Il flusso può essere quantificato misurando il tempo di riempimento di un contenitore
se noti una grande differenza tra il getto solo freddo e solo caldo il problema può essere la caldaia intasata
a volte il problema può essere il tubo flessibile che si strozza internamente
oppure c'è del calcare o sabbia che intasa qualche filtrino o i forellini di uscita
so che su alcuni prodotti specificano alta pressione o una cosa del genere
buona fortuna
Se con il doccino hai problemi di erogazione dell'acqua calda probabilmente, come già detto, si tratta di un problema dovuto alla minor quantità di acqua calda erogata che non fa partire la caldaia, farei quindi due prove:
1) Se è molto alta, prova ad abbassare la temperatura dell'acqua calda sanitaria, in questo modo quando regoli la temperatura dovrai mettere più acqua calda rispetto a quella fredda e questo potrebbe risolvere il problema
2) Prendi un doccino con maggior superficie e con un maggior numero di getti, questo dovrebbe far passare più acqua ed anche questo potrebbe risolvere il problema.
Attenzione che la causa potrebbe essere anche legato alla caldaia che nel rilevare il flusso di acqua calda ha perso sensibilità ed ha bisogno di un flusso maggiore per avviarsi, se è questo il caso allora con il tempo il problema peggiorerà e dovrai intervenire sulla caldaia.
