Scaldabagno che miagola
Improvvisamente la settimana scorsa lo scaldabagno elettrico ( 15 mesi di vita - installato da idraulico) ha incominciato a miagolare quando si chiude un qualsiasi miscelatore o quando è acceso.
Non lo fa sempre, ma lo fa anche quando non c'è nessuna chiusura di miscelatore credo in conseguenza di altre manovre nel condominio.
Chiudendo la valvola di intercettazione a muro non fa più alcun rumore.
Chiamo l'idraulico che l'ha montato ????
Re: Scaldabagno che miagola
L'idraulico? No, chiama casomai la protezione animali
Scusa la battuta... ma non mi sono potuto trattenere
Scherzi a parte, non capisco bene che tipo di rumore sia e soprattutto se questo rumore lo faccia solo quando lo scaldabagno è acceso ed in fase di riscaldamento oppure anche a scaldabagno spento.
E' un misto tra miagolio e cigolio.
Lo fa quando è acceso ad intervalli vari.
Lo fa anche quando è spento quando si chiude un qualsiasi miscelatore (ma non sempre) e ogni tanto anche senza che nessuno tocchi niente.
Assolutamente imprevedibile
Prova a sentire se è la valvola di sicurezza che fischia.
Mettendo un dito sulla valvola non si sente alcuna vibrazione, lo scaldabagno è in una posizione scomoda ma la sensazione è che il rumore provenga dalla parte inferiore dello stesso
Probabilmente si tratta del rumore (simile ad un cigolio) dovuto allo sviluppo di bollicine di vapore vicino alla resistenza quando questa è accesa o, se spenta da poco, per un breve tempo quando si apre un rubinetto che abbassa la pressione interna allo scaldabagno.
Nella mia esperienza questo succede quando si forma uno strato di calcare intorno alla resistenza, (quando l'acqua è molto dura praticamente subito), ma non l'ho mai risolto se non da quando ho smesso di avere uno scaldabagno perchè sono passato alla caldaia a gas.
Ma i rumori legati alla chiusura dei miscelatori e anche quelli "senza motivo" li fa anche quando è spento, durante la giornata, lo accendiamo solo di notte.
Allora forse c'è bisogno dell'esorcistadm ha scritto:Ma i rumori legati alla chiusura dei miscelatori e anche quelli "senza motivo" li fa anche quando è spento, durante la giornata, lo accendiamo solo di notte.
Mi è piuttosto difficile capire di che tipo di rumori si tratta, alla chiusura di un rubinetto potrebbe trattarsi allora di rumori legati al colpo d'ariete...
Ma parliamo di un solo rumore o più tipi di rumori?
Credo anch'io che sia un problema di colpo d'ariete, il rumore è una specie di cigolio con toni variabili a volte stridulo a volte più basso.....
Mi sa che ricorrerò al mago, ovvero all'idraulico che l'ha montato
Credo sia la soluzione migliore.dm ha scritto:...Mi sa che ricorrerò al mago, ovvero all'idraulico che l'ha montato
Oh... facci sapere qual'era la causa che ora siamo curiosi
Sembra stia migliorando per cui proverò ad aspettare, se mi rivolgerò al mago vi farò sapere il responso
Dopo due anni di miagolii sembra (facendo i debiti scongiuri)che il problema sia scomparso.
Ho cambiato il lavabo del bagno e con esso flessibili e valvoline a muro e il miagolio, per il momento, è scomparso.
Speriamo che duri
Speriamo che duri
