Ciao a tutti. Ho un fornelletto a legna della BioLite il quale utilizza una ventolina per mandare aria nella camera di combustione alimentata da una batteria a 3.6 volts ricaricabile.
E' possibile alimentare la ventolina utilizzando un comunissimo alimentatore come quelli che si usano per alimentare modem, stampanti, scanner ecc? Magari utilizzando un abbassatore di volts? Grazie
Ventolina per fornelletto BioLite Campstove
Re: Ventolina per fornelletto BioLite Campstove
quelli per modem e stampanti difficilmente sono a 5 volt
mentre quelli dei cellulari si e potrebbe andare bene
Grazie. Ho trovato un alimentatore di un vecchio cellulare. L'output è di 4.8 volts. Ho collegato i fili alla ventolina e gira perfettamente.
Ho anche altri alimentatori di vecchie stampanti e modem, ma come hai detto tu, hanno diversi output che vanno da 12volt a 9volt.
Ho trovato anche altri alimentatori di vecchi cellulari. Alcuni hanno 5 volts. C'è il rischio che con un voltaggio superiore la ventolina si bruci? Comunque sto' usando quello con i volt piu' bassi, (4.8volt). Grazie ancora per l'aiuto.
se gli raddoppi la tensione gli raddoppi pure la velocità e se la ventolina
non è progettata per per quella velocità la fondi : Lol :
Grazie, gli lascio l'alimentatore da 4.8 volt. Va piu' che bene.
