Miscela cemento normale e cemento presa rapida
unorosso
Messaggio da unorosso »
Un muratore mi aveva insegnato un trucco...aggiungere al cemento a presa rapida una piccola dose di cemento normale per rallentare l'indurimento , ora domando , si potrà fare l'inverso? Ossia aggiungere una piccola dose di cemento a presa rapida al cemento normale per accellerare l'indurimento? Devo riparare una scala in pietre perchè ormai sono tutte traballanti , il mio problema è che dovrò usare quella scala dopo due / tre ore per uscire da dove è posizionata , ossia camminarci sopra...si può fare? Provo?
Re: Miscela cemento normale e cemento presa rapida
Ti serve i cemento a presa rapida fibrorinforzato. Che poi non è altro che cemento a presa rapida con aggiunta di una certa quantità di sabbia. Ha il vantaggio che non ritira e non crepa e secca in un periodo di tempo maggiore... ma non tanto.
unorosso
giovanni ha scritto:Ti serve i cemento a presa rapida fibrorinforzato. Che poi non è altro che cemento a presa rapida con aggiunta di una certa quantità di sabbia. Ha il vantaggio che non ritira e non crepa e secca in un periodo di tempo maggiore... ma non tanto.
Quindi sconsigli il mio metodo? Anche perchè ho già in magazzino i due tipi di cemento più ovviamente aggiungerei sabbione come per gli impasti normali.Grazie
Io lo prendo sempre già fatto in negozio... quindi non ti so dire di preciso di quanta sabbia aggiungere in proporzione. Magari fanne una piccola quantità per prova partendo da 50 e 50 e poi, in base a come tira, ti regoli variando la proporzione. Considera che se tira troppo presto ne devi fare poco per volta, altrimenti la maggior parte la butti via.
unorosso
giovanni ha scritto:Io lo prendo sempre già fatto in negozio... quindi non ti so dire di preciso di quanta sabbia aggiungere in proporzione. Magari fanne una piccola quantità per prova partendo da 50 e 50 e poi, in base a come tira, ti regoli variando la proporzione. Considera che se tira troppo presto ne devi fare poco per volta, altrimenti la maggior parte la butti via.
