Buongiorno amici! Ho costruito un piccolo case custom per una scheda madre da notebook. La base e il top sono in pvc espanso da 3mm. I bordi interni li ho realizzati con un profilo a 90 gradi di alluminio non trattato largo 1cm per lato e 1mm di spessore.
I bordi esterni sono stati realizzati con due strisce di plastica nera spessa 1mm trovata al Brico. Presumo sia polipropilene, da quello che sono riuscito a trovare su internet. Non ho più l'etichetta del prodotto, quindi non ne ho la certezza al 100%, ma quasi.
Ora, le strisce di plastica nera le ho felicemente avvitate con delle piccole viti M2 ai profili di alluminio, tuttavia, avendo realizzato il case con i bordi curvi (piegati con pistola termica), in alcuni punti di forte stress aderisce malino.
Il biadesivo sottile che ho messo per fixare il problema, col calore del della CPU, sempre sui bordi curvi non risolve il problema. Non posso usare il biadesivo nero 3M super strong perchè ha spessore 1.1mm e mi rovinerebbe la clearance tra il top e i bordi.
Ho provato il super attack per plastiche difficili, composto dalla colla e dall'attivatore a penna. Ho provato sia con le superfici lisce che grattandole, ma anche qui la resistenza dell'incollaggio è pessima, dal lato dell'alluminio.
Chiedo a voi: esiste un collante atomico per far aderire il polipropilene all'alluminio?
Dalle schede tecniche degli epossidici che ho avuto modo di vedere (su Amazon perchè non ho troppo tempo di andare per negozi) NESSUNO pare adatto allo scopo.
Incollare polipropilene e alluminio [case custom per PC]
Re: Incollare polipropilene e alluminio [case custom per PC]
non so se possa andare bene anche per il tuo caso ma io da un
po di tempo ho scoperto questa colla cianoacrilica che si è dimostrata
un vero portento
un vero portento
