Problema con PlayStation 4, controller e WiFi che si scollegano periodicamente
mpolito1969
Messaggio da mpolito1969 »
Salve a tutti, premetto che non conosco la PlayStation, mi limito a riportare quanto raccontato da mio figlio.
Il problema in questione si verifica mentre mio figlio sta giocando, a un certo punto la Playstation, pur restando accesa, si scollega dal WiFi e dai controller.
WiFi
Sul monitor compare un errore che dice non c'è più connessione a internet. In quelle situazioni il WiFi di casa funziona, tant'è che con il telefonino si naviga.
Controller
I controller si spengono (la lucina bianca che c'è sopra è spenta). Se mio figlio riaccende il controller, il LED del controller resta lampeggiante (mi dice mio figlio che questo significa che non riesce a collegarsi via Bluetooth con la console, quando tutto è a posto è acceso fisso).
È un comportamento che per giorni, settimane, non si osserva poi di colpo lo fa 2-3 volte nello stesso giorno. A volte lo fa durante il gioco, a volte già all'accensione.
Un modo per riprodurre il problema e usare la funzione "Party" e poi "verifica velocità di connessione", facendo così succede spesso (ma non sempre) che la PlayStation si porti nello stato anomalo di cui sopra.
Pensando ad un problema di surriscaldamento sabato l'abbiamo aperta (per quanto possibile, hanno usato delle viti Torx di quelle con il pirulino al centro, quindi anche con un cacciavite Torx non si riesce a svitarle) e abbiamo spruzzato mezza bomboletta di aria compressa qua e là, infilando il tubicino della bomboletta tra le palette della ventola per farla entrare dentro.
Di polvere ne è uscita un po' ma stamattina il problema si è riproposto.
Che possiamo fare?
Ciao,
Max
Re: Problema con PlayStation 4, controller e WiFi che si scollegano periodicamente
collega la Plyastation al modem via cavo ethernet e verifica se fa ugualmente
il difetto
mpolito1969
mariobrossh ha scritto:collega la Plyastation al modem via cavo ethernet e verifica se fa ugualmente
il difetto
Devo procurarmi il cavo perché è un po' lontana dal router e mi serve da un 2-3m ma in effetti è una prova che costa poco fare.
Dici che un problema sulla connessione WiFi potrebbe far saltare anche il collegamento con i controller?
Ciao,
Max
non la puoi spostare provvisoriamente vicino al router ?
controlla anche se il router è impostato a 5 o a 2,4 GHz
controlla anche se spostandola il più possibile da altri apparecchi elettronici che sono vicini (TV, decoder SKY, cellulari o altro) la situazione migliora.
Potrebbe trattarsi di interferenze.
A che distanza si trova dal router WiFi?
mpolito1969
Capitan Farloc ha scritto:controlla anche se spostandola il più possibile da altri apparecchi elettronici che sono vicini (TV, decoder SKY, cellulari o altro) la situazione migliora.
Direi che si trovi intorno ai tre metri.
mpolito1969
mariobrossh ha scritto:non la puoi spostare provvisoriamente vicino al router ?
Cosa cambierebbe tra 5 e 2.4 GHz?
a 5 GHz dovrebbe andare più veloce ma considerando che la migliore connessione
su fibra viaggia a 100 Mega ............. :)
il problema è un altro, quello che conta è che tutte le apparecchiature collegate
al router vadano alla stessa velocità e siccome la maggior parte di esse viaggiano
a 2,4 Ghz è bene impostare il router solo a questa velocità altrimenti
si verificano i problemi da te lamentati
Rocco00000
Messaggio da Rocco00000 »
A distanza di 4 anni posso sapere se hai risolto?
mpolito1969
Scusa Rocco, non ho ricevuto la notifica di questo tuo post.
Sì, ho risolto rinunciando al WiFi e usando il cavo.
Poi per vari motivi abbiamo spostato la PS in un'altra stanza dove non potevo arrivare con il cavo perché troppo lontano dal router, sono tornato al WiFi e lì funziona anche con il WiFi.
Solo che tra il mettere il cavo e tornare al WiFi sono cambiate diverse cose (vari aggiornamenti della PS e cambio del provider internet) quindi è difficile capire come mai nella nuova posizione il WiFi funzioni.
Ciao,
Max
Theithe1984
Messaggio da Theithe1984 »
mpolito1969 ha scritto: sab 01 feb 2025 5:58 pm Scusa Rocco, non ho ricevuto la notifica di questo tuo post.
Ciao,
Max
Molto probabilmente ha inciso il cambio di provider (magari il nuovo modem/router gestisce meglio il segnale o le frequenze a 2.4/5 GHz) unito agli aggiornamenti del firmware della PlayStation, che spesso sistemano bug legati alle schede di rete e alla stabilità del Wi-Fi.
Tra un lavoretto in casa, un attrezzo da sistemare e il tempo libero speso su https://royalsea.com/it/ita, c'è sempre qualcosa da fare.
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
mpolito1969 ha scritto:Solo che tra il mettere il cavo e tornare al WiFi sono cambiate diverse cose (vari aggiornamenti della PS e cambio del provider internet) quindi è difficile capire come mai nella nuova posizione il WiFi funzioni.
mpolito1969, ma col nuovo provider ti hanno dato un router diverso o tenete ancora quello vecchio?
mpolito1969
Abbiamo un router nuovo.
Comunque mio figlio vorrebbe passare alla fibra, adesso ha fibra+ rame, per evitare problemi che ancora ha sui tempi di latenza (ping) che a volte si impennano. Su questo punto secondo voi si può migliorare in qualche modo?
sicuramente con la fibra FTTH la velocità di trasmissione dei dati aumenta
anche oltre un giga ma non è automatico che la latenza sia inferiore, perché
può dipendere da diversi fattori
giorgio_bene58
mpolito1969 ha scritto:Abbiamo un router nuovo. Comunque mio figlio vorrebbe passare alla fibra, adesso ha fibra+ rame, per evitare problemi che ancora ha sui tempi di latenza (ping) che a volte si impennano.
Ok, router nuovo, quindi il confronto col vecchio non vale più, comunque il ping dipende anche dal provider.
