Buongiorno a tutti . Sono una neo iscritta e spero di aver trovato il gruppo giusto in quanto appassionata, insieme a mio marito, Del faidate .
In questo periodo siamo alle prese con la riparazione della nostra pressa da stiro ElnapressOpal . Di punto in bianco un giorno accendendola ci siamo accorti che premendo il pulsante questo non rimane acceso ma lampeggia fino a che lo si tiene premuto
. Se si lascia il pulsante si spegne . Tenendo il tasto la pressa si scalda comunque è dopo un tempo variabile di alcuni minuti ( anche 10 o più ) poi rimane acceso e si può utilizzare .
Qualcuno più esperto sa cosa potrebbe essere ? Il termostato o la scheda ?
La pressa ha pulsanti elettronici che vanno dal meno al più passando per i vari gradi intermedi di temperatura come il ferro da stiro . Per accenderla la piastra deve essere aperta quindi tirata su e si deve premere il più che sarebbe il pulsante per aumentare i gradi .
Portandola in assistenza anche solo x guardarla so già che sarebbe molto costoso quindi prima vorrei capire se ci fosse una parte da sostituire magari se fosse fattibile
Pressa da stiro Elnapress Opal - malfunzionamento del pulsante di accensione
Re: Pressa da stiro Elnapress Opal - malfunzionamento del pulsante di accensione
ma si tratta di un pulsante o di un interruttore ?
puoi allegare una foto ?
