Usare cavo ethernet come doppino telefonico
Robye
Messaggio da Robye »
È possibile usare un cavo ethernet come doppino telefonico per arrivare al modem?
Il cavo già esistente nei corrugati è da 0.5 mm di sezione, rigido, ho visto che il doppino telefonico che uso attualmente è di 0.6 mm dunque non molto più grande.
Oppure... potrei eventualmente usare 2 cavi dell'ethernet per ogni 'polo' telefonico in modo da avere un area raddoppiata 0.5+0.5= 1mm..?? . o rischierei che non funzioni?
Re: Usare cavo ethernet come doppino telefonico
Se vuoi usare un cavo ethernet in sostituzione del doppino telefonico, la risposta è sì (puoi prendere due fili qualsiasi). Non puoi usare un cavo ethernet come doppino se già questi è usato come cavo di rete.
Robye
Ma potrei raddoppiare la sezione usando 2 fili per ogni polo del doppino, usando cioè 4 fili del cavo ethernet? O è una cosa che non funziona?
Robye ha scritto:Ma potrei raddoppiare la sezione usando 2 fili per ogni polo del doppino, usando cioè 4 fili del cavo ethernet? O è una cosa che non funziona?
Lo puoi fare ma non capisco a cosa ti possa servire.
Certo che puoi farlo, ma a meno che non sia una tratta molto lunga secondo me non avrai alcun vantaggio...
ma se il cavo non dovrà servire ad altro, tanto comunque gli altri fili resterebbero inutilizzati e quindi fallo comunque.
Robye
La tratta è di circa 20 mt, pensavo che una sezione più grande fosse meglio per portare tutti i dati, magari 0.5 mm sono sufficienti
Robye ha scritto:La tratta è di circa 20 mt, pensavo che una sezione più grande fosse meglio per portare tutti i dati, magari 0.5 mm sono sufficienti
Dati? Scusami ma non sto capendo. Hai parlato di doppino telefonico e adesso parli di dati.
Comunque se vuoi usare un cavo LAN per i dati, NON va messo in parallelo con un altro; anche se questa cosa può sembrare utile per aumentare la sezione del filo, rischieresti di avere altri problemi che ti peggiorerebbero la qualità. Per una tratta di 20 metri eventualmente conviene usare un cavo schermato di cat. 6 o superiore.
Se invece stai usando il cavo per la linea telefonica, 20 metri non sono nulla di eccessivo.
Robye
No, ho detto erroneamente dati ma parlavo dei "dati" telefonici a monte del modem
