Lavastoviglie Candy - scarica e carica acqua per 3/4 volte e poi va in errore
Luca276
Messaggio da Luca276 »
Buongiorno a tutti,
ho una lavastoviglie Candy che quando faccio partire il ciclo mi fa scarico e carico acqua per 3/4 volte e poi va in allarme, altre volte carica acqua senza fermarsi mai finché non esce dallo sportello. Ho già provato a cambiare il pressostato ma il problema non si é risolto.
Cosa potrebbe essere?
Re: Lavastoviglie Candy - scarica e carica acqua per 3/4 volte e poi va in errore
Pulisci bene la camera di compressione nel pozzetto ,la parte interna di dove va attaccato il tubicino che va al pressostato .
Se il pressostato suo è buono rimettici il suo , stacca i cavi dai faston di questo , fatti una foto per non sbagliare i ricollegamenti ,
prendi il tester in ohm e verifica se lo stato dei contatti del pressostato a vuoto se è on , o off
Poi prendi un litro d'acqua e mettila nel pozzetto ,
Ricontrolla lo stato del pressostato se è cambiato dallo stato di prima ,
Se è cambiato non è un problema di pressostato ne di camera sporca .
Devi controllare o sostituire l'air break con il flussostato .
Luca276
La cosa strana é che quando la lavastoviglie carica acqua dopo un pó si sente il clik di chiusura del pressostato, a quel punto la lavastoviglie scarica, mentre penso dovrebbe partire il ciclo. C'é un modo per controllare se l'air break funziona bene?
Scusa , ma allora ho scritto a qualcun'altro , non so mi sarò sbagliato .
: Eeek :
Luca276
Per controllare il pressostato come devo impostare il tester?
dalmos ha scritto: prendi il tester in ohm e verifica se lo stato dei contatti del pressostato a vuoto se è on , o off
Luca276
Ok, grazie provato, con l'acqua la lancetta del tester sale
dalmos ha scritto:Pulisci bene la camera di compressione nel pozzetto ,la parte interna di dove va attaccato il tubicino che va al pressostato .
Luca , ma dico io ,ti ho scritto per filo e per segno cosa devi fare , basta leggere e seguire le istruzioni .
Su dai mettici un po del tuo . Procedi con le verifiche .
Luca276
Hai ragione scusami.
Ti scrivo tutto passo passo.
Ho pulito la camera di compressione soffiandoci aria con un compressore e mettendoci aceto e bicarbonato ( visto in un video) poi ho staccato il tubicino dal pressostato ed ho soffiato verso la camera e va tranquillamente ( l'acqua all'interno fa le bolle). Senza acqua nel pozzetto ho staccato i fastom ed ho misurato con il tester su ohm il tester rimane off, ho onserito nel pozzetto 1 litro di acqua, rimisurato ed il tester sale al massimo va on. Come faccio a controllare l'airbreak, va bene se lo faccio girare e controllo con il tester in ohm? Grazie ancora per l'aiuto
L'air break ha inglobato il contalitri e non si risce a controllare è un contaimpulsi .
Se non erro dovrebbe normalmente contare minimo10 impulsi al secondo .
Altrimenti da errore .
Ci si arriva per deduzione dopo aver fatto gli altri controlli .
Ho sentito qualcuno che ha messo una calamita di altoparlante vicino alla ventolina durante il carico e questa girando più velocemente non ha dato l'errore , poi l'ha sostituita .
maxavo
Messaggio da maxavo »
Grazie ad entrambi, seguendo la vostra discussione ho trovato e riparato il guasto.
La mia lavastoviglie Candy caricava e scaricava l'acqua al raggiungimento del livello e intervento del pressostato, andando dopo 3 cicli in errore.
Sostituito l'air break = risolto il guasto
Ottimo : Thumbup :
Grazie per averci voluto condividere la tua esperienza, è sempre un piacere sapere che questo forum è utile a qualcuno : Ok :
