Questo miscelatore paini è rotto?
Inviato: ven 11 set 2020 5:10 pm
da attilio74
Scusate la domanda stupida ma non so se questo miscelatore del lavello cucina è rotto...
Funziona tutto ma la leva è un po' ballerina e si sfila facilmente (ogni tanto cade).
Non vedo viti da stringere o altro...
Re: Questo miscelatore paini è rotto?
Inviato: ven 11 set 2020 8:13 pm
Hai detto che non vedi viti di fissaggio... ma in qualche modo la leva ci deve essere fissata. A meno che non ci vada a scatto con un anello dentro la leva che entra in quella che sembra una gola in testa al quadrello di comando. Però l'ipotesi è irrealistica, in quanto andare a fare una gola li infondo al foro quadrato della leva non ci sta. Però mai dire mai. Se fai una foto ravvicinata (di lato) della testa del quadrello e una dell'interno della leva, se ne riparla.
Ah, se poi manca la vite, al limite puoi sempre farci un foro filettato e mettercela.
Inviato: sab 12 set 2020 11:13 am
da attilio74
Ho provato a fare queste foto...Visto che è di un anno circa, se rotto dovrebbe essere ancora in garanzia con la cucina
Inviato: sab 12 set 2020 7:16 pm
da roby
Sembrerebbe come dice Giovanni. La scanalatura sulla parte finale in ottone fa supporre la presenza di un anello per una tenuta a scatto.
Inviato: sab 12 set 2020 7:26 pm
Quella parte di ottone cilindrica con una gola raggiata mi pare in perfette condizioni e quindi è la conferma che la leva ci va a scatto e è saltato l'anelllo in acc. di arresto. Quindi, visto che è in garanzia, l'unica è andare in negozio con quella leva e chiedere spiegazioni a loro. Magari te la danno nuova e hai risolto il problema. Ah, hai detto che è Paini... ma sai anche il modello esatto?
Inviato: sab 12 set 2020 7:30 pm
da attilio74
Vedendo meglio..può essere che manchi semplicemente una vite qui?
Inviato: sab 12 set 2020 7:36 pm
da attilio74
si è che la cucina l'ho presa da un'altra regione e volevo evitare di perdere una giornata per una cosa che magari riesco a sistemare qui con poco.
La cucina è una lube che monta il miscelatore con canna girevole come in foto ma non ricordo il nome preciso del modello.
EDIT: dovrebbe essere PAINI OVO
Inviato: sab 12 set 2020 7:56 pm
attilio74 ha scritto:Vedendo meglio..può essere che manchi semplicemente una vite qui?
Allora la vite c'era... : Fuck You : Quindi basta che tu controlli che filettatura c'è e trovare il grano adatto. Di solito c'è un grano di M6 che si stringe con una chiave a brugola di 3. Magari porti la leva in ferramenta e te lo fai trovare da loro il grano giusto in acc. inox. Magari prendine un paio a testa piana e un paio a punta. Ora che hai imparato la lezione, in futuro ricordati di ristringere il grano appena senti che la leva si muove. :D
Inviato: dom 13 set 2020 10:21 am
da roby
Quindi è la punta del grano che scorre in quella scanalatura.
Inviato: dom 13 set 2020 3:18 pm
La punta del grano non scorre in quella boccola di ottone, ma ci preme per tenere in posizione e bloccata la leva. Poi io ho parlato anche di grano a punta... ma a regola dovrebbe andare meglio quello a testa piana. Basta provarceli ambedue
Inviato: dom 13 set 2020 5:49 pm
da attilio74
Grazie Giovanni e Roby..scusate, non avevo visto bene quel forellino. Spero domani di risolvere in ferramenta
Inviato: lun 14 set 2020 10:15 am
da attilio74
Problema risolto : Thumbup : Grazie Giovanni, ora che ho imparato questa cosa farò così
