Altezza scarico WC a parete
skipper1971
Messaggio da skipper1971 »
Buongiorno a tutti
ho uno scarico a parete per WC altezza 19 cm
è possibile installare un WC con altezza centro scarico 18 cm ?
se si basta un tubo dritto inclinato verso l'alto o serve un eccentrico (o peggio un tubo flessibile che eviterei)?
grazie
Re: Altezza scarico WC a parete
Ma da terra a quanto stà la parte bassa della ceramica e la parte bassa del foro nel muro ?
skipper1971
graze
il foro a muro è da 100 quindi il punto più basso sta a 14 cm da terra
il WC non l'ho preso ancora, quello che ho visto ha scarico da 100 quindi il punto più basso sarebbe a 13 cm da terra, da cui il dubbio
perchè immagino che, come minimo, mi resterebbe l'acqua 1 cm più alta nel sifone e questo potrei magari anche accettarlo
la mia paura è che scarichi male, ammesso che sia collegabile
Se è effettivamente 1cm , no dovresti avere problemi , perchè tra i due punti ci andrebbero quasi 20 cm di tubo di raccordo e le guarnizioni in più se la tazza la fissi con cemento bianco un mezzo cm lo puoi recuperare con questo . Quindi si riduce a niente .
Capisco che la pendenza dovrebbe essere all'inverso , ma ormai è fatta , altrimenti devi rompere .
