Funzionamento dremel 3000
kamon
Messaggio da kamon »
Ragazzi, ho una domanda per chi possiede questo elettroutensile... Il mio è nuovo usato si e no tre volte, mi sono accorto che se messo alla velocità più bassa, basta una pressione minima per bloccare la punta mentre il motore continua a girare, anche alla seconda velocità più bassa succede lo stesso... È normale? L'assistenza dice che sono io ad adoperarlo male...
Re: Funzionamento dremel 3000
per curiosità a cosa ti serve la velocità così bassa ?
kamon
Nel caso in cui mi sono accorto volevo iniziare il buco per appendere un tagliere di plastica, se andavo più veloce mi sfuggiva...
per far si che la punta non scappi pasta fare un segno con un punteruolo o un chiodino
kamon
Ma secondo te a cosa servono le velocità più basse? Io non sono molto pratico.
mah, la velocità uno sinceramente non lo so, forse le altre servono
per lucidare o per forare nel ferro, il problema è che se non hanno
coppia non servono a niente
kamon
Ma è normale che superata la soglia oltre la quale il motore non ce la fa a far girare la punta il motore continui a girare e la punta si fermi? Non dovrebbe semplicemente inchiodarsi?
se la punta è ben stretta nel mandrino molto probabilmente entra in
funzione una sorta di frizione per evitare di danneggiare l'apparecchio,
io purtroppo non ho quella marca di mini trapano e quindi non saprei cosa dirti
kamon
Beh comunque ti ringrazio, spero che qualche possessore di dremel mi possa chiarire le idee, anche perché ce l'hanno in tanti, è un tool molto molto popolare tra gli hobbisti.
