Poca acqua calda dalla doccia
Salve, ho un problema alla doccia in quanto è l unico rubinetto in cui non esce l'acqua calda, o meglio ne esce veramente pochissima tant è che la caldaia non si accende nemmeno. L'acqua fredda esce abbastanza bene invece. Doccia, miscelatore e caldaia sono tutti stati acquistati e montati neanche 3 mesi fa ma tra lavori e attivazione del gas ho avuto la possibilità di provare la doccia solo una settimana fa. Considerando che è un problema solamente della doccia, in quanto ai rubinetti della cucina del lavandino e del bidet l acqua esce perfettamente, e considerando che tutto è stato appena montato quindi escluderei residui di calcare, secondo voi quale potrebbe essere il problema? Ho provato anche a rimuovere la cartuccia dal miscelatore per vedere se c era qualche difetto ma sembrerebbe essere apposto. Potreste darmi una vostra opinione? Grazie
Re: Poca acqua calda dalla doccia
Intanto prova a levare il soffione e guarda se l'acqua calda viene di più. Se è così dipende dal soffione (o dal flessibile intasato), altrimenti lo sporco sta ostruendo la luce dell'acqua calda nel miscelatore. Comunque se levi la cartuccia e apri l'acqua lo vedi subito se l'acqua calda arriva... così hai escluso anche il tubo a monte del miscelatore, ed è la conferma che lo sporco è dentro la luce della calda nei dischi ceramici.
Come faccio a far uscire solo acqua calda se non ho la cartuccia per selezionarla? Non uscirebbero entrambe? Grazie
Certo, ma i due getti sono separati e dovresti distinguerli bene fra di loro. Poi, visto che nei bagni ci sono (o ci dovrebbero essere) le due saracinesche di chiusura della fredda e della calda, prima le chiudi entrambe, poi levi la cartuccia e ne apri una alla volta. Comunque, se poi risulta che l'acqua arriva bene sia fredda che calda, sarebbe la riprova che la cartuccia è intasata a brutto. Per far prima, io fossi in te cambierei direttamente la cartuccia. Oppure provi a fargli il lavaggio inverso. Quello consiste nel far circolare l'acqua al contrario di modo che i detriti, possano defluire indietro andando a scaricarsi dal miscelatore del bidet che lascerai tutto aperto alla calda.Fedeirr93 ha scritto:Come faccio a far uscire solo acqua calda se non ho la cartuccia per selezionarla? Non uscirebbero entrambe? Grazie
Questi sono i vari passaggi per effettuare il lavaggio inverso:
- metti un tappo al posto del flessibile della doccia
- chiudi l'uscita della calda alla caldaia
- apri il miscelatore del bidet tutto ad acqua calda per far scaricare tutta quella che c'è nei tubi
- metti la leva del miscelatore della doccia tutto a calda e anche qui fai scaricare il tubo di arrivo
- metti il miscelatore doccia in posizione intermedia e lo apri al massimo.
In tal modo l'acqua fredda dentro il miscelatore, non potendo uscire dal soffione, sarà costretta a tornare indietro dal tubo della calda portandosi dietro tutti i detriti presenti nella cartuccia, che non potranno che uscire dalla calda del bidet.
Se tappi lo scarico del bidet potrai verificare in tempo reale lo sporco che esce dal miscelatore. Fai scorrere l'acqua fino a che non verrà pulitissima e dovresti aver risolto il problema. Quindi richiudi i miscelatori, riattacchi il flessibile della doccia, riapri l'acqua calda alla caldaia e provi se va tutto bene.
Come vedi non è difficile... tempo 10 minuti e hai finito.
Prova.
Ho tolto la cartuccia e verificato. Purtroppo l acqua fredda esce a getto fortissimo mentre l acqua calda quasi niente. A questo punto sembrerebbe un problema di tubazioni.
smonta tutto fino ad arrivare al tubo che esce dal muro e guardaci dentro,
a me è successo di averci trovato dei depositi di calcare prodotti dalla caldaia
Ma guarda un po ,mi sembra di aver visto la stessa cosa !
: Lol : : Lol : : Lol :dalmos ha scritto:Ma guarda un po ,mi sembra di aver visto la stessa cosa !
- ottobre_rosso
- Contatta:
Giovanni, facendo la prova che gli hai suggerito non si corre il rischio di intasare la cartuccia del miscelatore del bidet in caso di presenza di sporco nel condotto acqua calda?
Quello è un metodo adatto solo per eliminare lo sporco nel miscelatore della doccia. Trattandosi, invece, come sembra, di una tubazione completamente intasata il lavaggio inverso non avrebbe senso. A meno ché, naturalmente, di staccare il flessibile al muro della calda al bidet e lasciare che l'acqua esca a portata piena.ottobre_rosso ha scritto:Giovanni, facendo la prova che gli hai suggerito non si corre il rischio di intasare la cartuccia del miscelatore del bidet in caso di presenza di sporco nel condotto acqua calda?
- ottobre_rosso
- Contatta:
D'accordo, ma nel caso si trattasse di cartuccia miscelatore doccia intasata mettendo in pratica il metodo che hai suggerito si sporcherebbe la cartuccia del bidet, corretto? E' solo per capire
Il rischio che si sporchi anche la cartuccia del miscelatore del bidet esiste solo nel caso che i detriti siano più grandi della luce di passaggio del miscelatore del bidet. Se invece il tappo è derivato dall'accumulo casuale delle "scaglie" che si sono interconnesse fra di loro, allora con l'acqua fredda in pressione i legami che univano i detriti si interrompono, avviene un rimescolamento e distanziamento delle particelle di sporco che consente a queste di passare libere dal miscelatore del bidet. Se non fosse così allora sarebbe finito lo scopo del lavaggio inverso. Poi se si vuole proprio tagliare la testa al toro e ridurre a zero le probabilità che ci siano dei detriti più grandi che si possano fermare sul miscelatore del bidet, nessuno ci impedisce (come detto prima) di allentare il flessibile della calda dal muro e far scaricare lo sporco da li. E tutto considerato penso sia la cosa migliore da fare.ottobre_rosso ha scritto:D'accordo, ma nel caso si trattasse di cartuccia miscelatore doccia intasata mettendo in pratica il metodo che hai suggerito si sporcherebbe la cartuccia del bidet, corretto? E' solo per capire
- ottobre_rosso
- Contatta:
Cristallino Giovanni
