Valvola di zona
Diego Nerone
Valvola di zona
Messaggio da Diego Nerone »
: Chessygrin : Scusate la mia ignoranza , ma non capisco a che serve. Ho una valvola motorizzata sulla mia caldaia , che da come mi ha spiegato il mio idraulico si è rotta. Io da mesi ormai continuo ad avere regolarmente acqua calda e quindi non capisco perché io debba sostituirla , visto che non costa poco . Forse può diventare un problema quando accenderò l'impianto a pavimento? Grazie a chi mi spiega in maniera elementare
Re: Valvola di zona
Valvola di zona , lo dice già la parola , apre o chiude l'acqua di riscaldamento in una zona . Quindi quando accenderai il riscaldamento la zona controllata da questa valvola non si riscalderà .
Semplice
Diego Nerone
Re: Valvola di zona
Ok , ma se la valvola rimane sempre aperta ? Nel senso sempre acqua calda ? Con i miscelatori vari , riesco a regolare lo stesso la temperatura nei vari rubinetti. Nell'impianto a pavimento che succede?
Re: Valvola di zona
Ma se è la motorizzata posta in caldaia , non è una valvola di zona , è posta sulla tre vie e non puoi non sostituirla , ti serve per deviare tra sanitario e riscaldamento , non c'è una via di mezzo . Va sostituita .
Non so in che modo è rotta ,ma immagino che quando accenderai il riscaldamento ,questo non funzionerà .
Diego Nerone
Re: Valvola di zona
Da quanto ne capisco io , la valvola a causa presumo dell'acqua nostra ( pozzo ) troppo calcarea , si è indurita tanto . Il motore elettrico che la sollecita , all'interno è tutto rotto. Credo che sforzasse troppo. Io stesso ora , manualmente faccio una fatica tremenda a smuoverla. Non so se è normale. Può essere o sto sparando cazzate?
Re: Valvola di zona
A parte che non hai detto di che caldaia stiamo parlando
Non hai postato delle foto del pezzo incriminato ,
Hai già fatto controllare la cosa da un tecnico .
Sai pure tu che è rotta ,
Ti abbiamo confermato che devi sostituirla per forza ,
Non so cosa non ti è chiaro , ma se vuoi sapere altro che sta nelle nostre possibilità , metti qualche foto .
Diego Nerone
Re: Valvola di zona
Ok capito grazie.
skipper1971
Re: Valvola di zona
Messaggio da skipper1971 »
se vuoi provare l'ebbrezza di far partire tutti i termosifoni nell'afa di agosto quando fai una doccia non cambiare la valvola rotta : Chessygrin :
