Pressostato che non attacca
Ignazioc
Messaggio da Ignazioc »
Ho un problema con il motorino dell’acqua. Vivo al sesto piano e il motorino dell’acqua con pressostato è situato al piano terra. Purtroppo da un annetto a questa parte per far arrivare l’acqua sono costretto a spegnere e riaccendere l’interruttore. Fino a quando il rubinetto è aperto allora nessun problema ma appena chiudo il rubinetto poi sono costretto nuovamente ad attaccare e staccare l’interruttore del pressostato.
Avete qualche idea ?
Re: Pressostato che non attacca
avevo un problema analogo e l'ho risolto montando una valvola
jolli sul tappo della pompa, questo perché, nel mio caso, la
pompa faceva aria ....credo :?
Ma il motore è attaccato diretto sul pressostato, oppure il comando di questo passa da un quadretto con un relé/contattore? Forse sarà meglio che tu ci spieghi più nel dettaglio come è fatto codesto impianto di pressurizzazione... magari anche con qualche foto.
