frigorifero Ariston hotpoint che si spegne
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
ho un frigorifero ariston hotpoint con freezer in alto, da 13 anni; 2 anni fa ho cambiato il motore (intervento fatto da un tecnico).
Da circa un mese ogni tanto si spegne, togliendo l'alimentazione per circa 30min poi riparte.
Il tecnico mi ha detto di svuotarlo e spegnerlo per 24h e poi ricaricarlo pian piano.
Secondo lui può essere un problema la scheda elettronica, che in alcuni caii, con la procedura suddetta riprende a funzionare correttamente.
Purtroppo il frigo si spegne ancora.
Vedo quanto costa una scheda, posso provare a fare altro?
Se volessi cambiarlo, che marchi consigliereste ?
Re: frigorifero Ariston hotpoint che si spegne
Scusa , ma si spegne del tutto o solo il motore ?
È un no frost o statico ?
max1mo
dalmos ha scritto:Scusa , ma si spegne del tutto o solo il motore ?
è un no frost
cosa intendi si spegne del tutto ?
Luce interna ed eventuale display .
max1mo
è un no frost
mi accorgo che è spento quando lo apro e trovo la luce spenta
non ha il display, è diversamente giovane
Red Max
Messaggio da Red Max »
controlla la scheda elettronica a volte per ricavare l'alimentazione viene usato un condensatore ad alta tensione che col tempo può dare questo problema (è sempre sotto tensione) ovviamente nel fare il controllo stacca la spina per sicurezza
