Cartuccia miscelatore doccia
Luis80
Messaggio da Luis80 »
Salve avrei bisogno di una informazione (prima di far danni irreparabili).Devo sostituire la cartuccia del miscelatore della doccia,da cui gocciola acqua orami da mesi.Purtroppo nel bagno dove è sita la doccia non mai e’ possibile chiudere l’acqua (per farlo bisogna chiuderla centralmente in cantina e quindi lasciare senz’acqua tutti i condomini.Secondo voi è possibile svolgere l’operazione di sostituzione della cartuccia non chiudendo l’acqua?O c’e il rischio che il getto in uscita sia talmente forte da allagare tutto o comunque da rendere impossibile la sostituzione?Grazie mille a chi ha il tempo e la voglia di rispondermi
Re: Cartuccia miscelatore doccia
La seconda che hai detto :lol:
è come avere una piscina in salotto :mrgreen:
E' insolito che no abbiano previsto valvole di chiusura
in bagno od in cucina, in cantina dovresti poter intercettare
il singolo alloggio.
rokko ha scritto:è come avere una piscina in salotto :mrgreen:
Difatti se è un condominio ma c'è un unico contatore dell'acquedotto, di solito ci sono dei sottocontatori che servono i vari appartamenti. Altrimenti se non fosse così, non si spiega come l'amministratore possa riuscire a fare i conti del consumo dell'acqua, facendo pagare ad ognuno i metri cubi che ha effettivamente consumato. :o :shock: :?
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Luis,
giusto per curiosità, di che anno è l'edificio? L'appartamento non è mai stato ristrutturato a livello idraulico?
Ultima modifica di ottobre_rosso il mar 20 ott 2020 10:19 pm, modificato 1 volta in totale.
Luis80
Grazie mille delle risposte.Purtroppo è cosi,è un edificio vecchio, dell’800 e non in italia ma a vienna dove abito e le spese dell’acqua vengono ripartite in base ai metri quadrati e quindi al presunto consumo,non all’effettivo. L’appartamento è stato ristrutturato negli anni 200 ed in pianerottolo c’e una valvola che chiude l’acqua in cucina,ma non in bagno.Evidentemente si sono dimenticati di istallarla..Quindi sconsigliate vivamente di provare a togliere la cartuccia con valvola aperta,corretto?grazie ancora
non ci pensare proprio
A questo punto il tuo è un problema condominiale. Quindi è l'amministratore che deve mandare l'idraulico a fare il lavoro, avvertendo prima tutti i condomini della chiusura dell'acqua. Oppure, il lavoro lo puoi fare anche da solo ma deve essere comunque l'amministratore a mettere l'avviso della chiusura dell'acqua.
